dante
dante
Миасс
19.01.2006 в 08:49:23
Здравствуйте.
Ситуация: На улице -35. В квартире +26. 4 Окна. Под створками лед. На стеклах лед. На подоконнике в 1 комнате лед. Самые дорогие окна в городе. На работе окна площадью в 2 раза больше, стоят (за м2 в 1.5 раза дешевле) - таких эффектов нет. На окна гарантия 5 лет. Есть паспорт, в котором прописано соответствие ГОСТ. Вопрос: Можно-ли судиться с изготовителями? Где искать эксперта, который смог-бы дать показания о ненадлежащем качестве установки окон. ЖКХ? Другие изготовители окон? (я не из Москвы...) Холода скоро кончатся лед растает...
19.01.2006 в 11:35:23
Почитайте в ОБЩЕМ форуме про эти проблемы. Конвекции у вас нет.
l_andrey
l_andrey
19.01.2006 в 11:41:53
Юбер, читайте внимательно вопрос человека. Как это устранить своими силами его не интересует.
dante
dante
Миасс
19.01.2006 в 12:09:00
Но по ГОСТУ на окнах может быть только вода, но не лед... Температура на внутренней поверхности окон не должна опускаться ниже +3 ... На работе профиль и подоконник на ощупь теплые ...
19.01.2006 в 12:32:16
2 I andrey Какие проблемы? Если dante подписался под бумажкой, которую составил замерщик - можно говорить только о некачественно сделанном монтаже. К конструкции окон данный вопрос не относится. Сертификат соответствия ГОСТ Р выдается на профиль, и не более. Может быть, эксперты и существуют, не знаю.
Прежде чем устанавливать окна, надо думать и читать. А то зафигачит народ подоконники обалденной ширины, либо батареи перекроет, либо сметит раму в сторону улицы, а потом собирается судиться с установщиками. Для фирмы клиент всегда прав - хочешь так, а хочешь - эдак. Другое дело, что добросовестный замерщик должен предупредить заказчика о возможных последствиях, но это уж на его совести.
dante
dante
Миасс
19.01.2006 в 13:03:18
Подоконник батарею не перекрывает. У меня стена 70см. Подоконник выступает на 1 см... Рама установленна в ту-же четверть, где были старые деревянные окна. Я думаю пены под подоконником мало и дыр в профиле много (под анкерные болты). На старом бетонном подоконнике я не видел льда никогда. Сейчас у соседа на бетонном подоконнике льда нет. Сертификат выдан на окна. там есть их количество, размеры, теплопроводность и звукоизоляция.
Мне нужен квалифицированный свидетель, который подтвердит, что правила эксплуатации я не нарушаю, а лед есть...
И важное дополнение. Изготовление окон и монтаж окон делала одна фирма. В рамках одного договора.
19.01.2006 в 13:42:14
А без угрозы судом вы в эту фирму обращались ? Старые деревянные не в счет, там все по-другому. Наверняка у вас подоконник получился шириной см в 30 - 40. По-моему, отсюда все проблемы - нет достаточной конвекции теплого воздуха. Уберите цветы (если есть), поставьте пару-тройку долгоиграющих свечек - посмотрите, что получится. Если поможет - значит дело в конвекции, если нет - тогда уже вопрос к установщикам. С уважением
dante
dante
Миасс
19.01.2006 в 13:58:19
Обратился сразу как заметил. Сказали все сделают. Мастер придет через неделю. Но через неделю будет -10. Лед растает.
Подоконник получился самый шировий какой у них был. Стену-то закрыть надо... Выступает на 1 см. Цветов - 3 горшка (диаметр 20 см). Ширина окна 2м. Неужели влияет? Не мерзнут, кстати. Вообще тепло и рядом с окном и в комнате. У меня на 3 комнаты 8 батарей. Но лед под створками на уплотнителе и подоконнике напрягает. Про свечки не понял...
19.01.2006 в 14:18:18
Ставите свечки, за счет тяги улучшается конвекция, лет тает, конденсат испаряется, далее - как у вас на работе. Наличие цветов на подоконнике влияет на конвекцию. Попробуйте обязательно - картина будет намного яснее. По большому счету, у моих родственников такая же петрушка получилась.
