saskashev
saskashev
12.09.2013 в 19:21:56
Почему для "начинающего". если это аналог 3612 с макитовским качеством? Или разница по функционалу с 3612С?
sanya1965
sanya1965
13.09.2013 в 13:04:43
saskashev написал : Или разница по функционалу с 3612С?
на мощном фрезере отсутствие регулировки оборотов простить нельзя -ведь большие фрезы использовать не удастся. отсутствие плавного пуска опустим, если речь про экономию. и здесь подробнее http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=27520.0
saskashev
saskashev
15.09.2013 в 18:39:50
Подскажите начинающему,как по шуму Фрезер Maktec MT360 для работы дома, все таки соседи кругом. И по работе без установки в стол не большая ли мощность 1650 для рук, или взять поменьше Makitу RP0900? Хочу работать по мелочёвке,но иногда и раму или филёнку сделать им (Maktec MT360) хотелось бы.
sanya1965
sanya1965
16.09.2013 в 11:05:32
saskashev написал : Подскажите начинающему,как по шуму Фрезер Maktec MT360 для работы дома, все таки соседи кругом.
шумит любой фрезер, и достаточно сильно. если на холостом ходу еще можно говорить о каких-то нормативных уровнях, то в режиме резания будет их превышение, и намного. опять же обращаю внимание, что у Мактека нет регулировки оборотов. и если на других фрезерах (с такой функцией) можно подобрать режим "минимальный шум -эффективный съем" путем понижения оборотов, то здесь это не удастся.
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
16.09.2013 в 17:41:44
saskashev написал : Подскажите начинающему,как по шуму Фрезер Maktec MT360 для работы дома, все таки соседи кругом. И по работе без установки в стол не большая ли мощность 1650 для рук, или взять поменьше Makitу RP0900? Хочу работать по мелочёвке,но иногда и раму или филёнку сделать им (Maktec MT360) хотелось бы.
Для работы дома нужно докупить адаптер для пылесоса. На холостую Мактек солидно и басовито звучит, не сильно громко. Если сравнивать эти две модели, на которые вы положили глаз, не стоит забывать, что помимо мощности, еще в них есть одно большое отличие, причем в пользу Мактека, ход фрезы, у Макитки 900 он 35 мм, у Мактека- 60мм.
saskashev
saskashev
17.09.2013 в 13:17:07
Посмотрел диаметры хвостовиков фигирейных фрез-все 12мм, получается все фрезеры с посадочным местом для хвостовиков диаметром 6 и 8мм для изготовления филёнок использовать не получится? Или возможны варианты(за несколько проходов, или..)?
sanya1965
sanya1965
17.09.2013 в 14:09:18
существует ограничение допустимых оборотов фрезера от рабочего диаметра фрезы. на больших фрезах обычно указывается "до 12000". и с Мактеком использование фигирейками не светит ни разу (в пятый раз напоминаю про отсутствие регулировки оборотов). делать пазы многопроходно со смещением можно (на наклонном столе типа http://wikihomia.ru/2013/02/router-table-2/ ), но даже при ювелирной точности будут недорезы и ступеньки, которые придется зачищать вручную. и при больших съемах объем такой работы будет очень значительным, при понятном снижении качества.
saskashev
saskashev
17.09.2013 в 14:59:48
а Makita RT0700CX2 кроме кромочных работ может в малых объёмах справиться с небольшой филёнкой при необходимости?
sanya1965
sanya1965
18.09.2013 в 11:19:18
saskashev он маленький и легкий. покупал его как игрушку, качество ну очень нравится. но он для мелочи. по вопросу -как бы поточнее объяснить... Вы столовой вилкой пробовали копать огород? вот вроде можно, но до морозов не успеешь, даже если начать в мае. посмотрИте еще на Хитачи-12V2, он подешевле именитых аналогов, и полностью подходит под запрос. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1178.0;all
AGudima
AGudima
Уфа
18.08.2014 в 10:03:46
Здравствуйте! Планирую приобрести данный фрезер для шипорезки, отсюда вопрос, адаптер для копировальных колец от Makita 3612 подойдет?
sanya1965
sanya1965
18.08.2014 в 11:13:04
какой адаптер? у Макиты родные втулки с внешним D=68мм защелкиваются в подошву. и стоят около 20$ за штучку.
