таежный
таежный
15.01.2010 в 20:24:05
Да рисунок изначально выполнен в AutoCAD.там всё хорошо видно и повернуть можно, но такой рисунок не приняли пришлось ухудшить.
baum
baum
Львов
15.01.2010 в 22:43:06
таежный написал : рисунок приспособки для преврашения бревен в брусья и доски
  1. Как фиксируется бревно?
  2. Что подымается\опускается (пила или бревно?).
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
15.01.2010 в 23:29:28
И как бревно фиксируется? Мне подобная приспособа не годится. Не буду же я её к каждому стволу таскать. И брёвна к ней тоже таскать не буду.
таежный
таежный
16.01.2010 в 00:05:03
Ну пилил то я брусья,для первого реза подкладывал подкладки c V образной выемкой потом мерные по толшине подкладки, один брус пропеллером вышел, стал по торцам уголком и саморезами крепить. А я и не предлагаю таскать, у меня бревна в куче были. Но зато пилу таскать не надо, она почти сама едет(завиит от угла наклона )
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.01.2010 в 09:58:05
таежный написал : Но зато пилу таскать не надо, она почти сама едет(завиит от угла наклона )
О! Вот оно! Тобишь и Вы заметили, что лучше пилить под углом, нежели перпендикулярно. Так? А тоя ни как в толк не возьму, почему это приспособы изготавливают с углом гарнитуры к поверхности в 90 градусов. Не понятно.
BECHA
BECHA
16.01.2010 в 11:31:58
vadim 08355 написал : Тобишь и Вы заметили, что лучше пилить под углом, нежели перпендикулярно.
историческая справка - изначально гильотина была с прямым лезвием. когда ее начали "тестировать" на трупах выяснилось, что она не всегда отделяет туловище от головы с первого удара. Пришлось королю Карлу предложить рацуху - лезвие под углом к плахе - и дело пошло!
таежный написал : Да рисунок изначально выполнен в AutoCAD.
можете приложить архив с dwg - заинтересованные посмотрят скачав просмоторщик.
baum
baum
Львов
10.05.2011 в 19:22:58
Вот замастырили мне такую штуковину. Быстро и задаром (чуть больше 20$).
orex_
orex_
Рахов
11.05.2011 в 00:48:26
baum написал : Вот замастырили мне такую штуковину.
  • чотко, а испытания?.... я сделал такую-же, всё было отлично, потом вдруг .. в непонятный момент времини (бывает через 10-15... 30-40см пробила, бывает через метр)пиления столкнулся с проблемой.... при пилении как бутто в что-то упирается шина под час резания , и ни как пиляет. Смотрел в шов реза ничего..., а не пиляет. Может кто сталкивался с таким ?...
baum
baum
Львов
11.05.2011 в 01:24:13
нет, я еще не испытывал:) только сегодня сделали. Может на выходных попробую. Хочу пару дубовых бревен 30 - 35см на доски распустить.
orex_
orex_
Рахов
11.05.2011 в 01:30:37
baum написал : Хочу пару дубовых бревен 30 - 35см на доски распустить.
  • какая пилка?, цепь переточили? (я не перетачивал)
Olegych
Olegych
Великий Новгород
11.05.2011 в 08:07:28
orex_ написал : Смотрел в шов реза ничего..., а не пиляет. Может кто сталкивался с таким ?...
Я так понял, что цепь пора менять. Главное, что рез - чистый, чтобы в сторону повело - не видно... Цепь перекидываешь - всё пошло... А вот на брусе, вернее, когда два горбыля снято и пилишь обрезную доску, такого не было ни разу. Видно, какая-нибудь зараза в коре под цепь попадает и одну сторону тупит. А на обрезной уже всё чисто.
