roman_er
roman_er
11.05.2011 в 09:09:05
Такое бывает когда одна сторона зубьев сильнее затуплена чем другая или заточена под другим углом относительно другой стороны. Шина как буд-то пытается нырнуть вглубь бревна но направляющая не пускает и в итоге начинает зажимать шину. Срочно нужно затачивать цепь что бы не испортить дерево. Такое зачастую случается в конце пиления - и хочется доделать распил но часто ничего хорошего при этом не получается.
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
11.05.2011 в 11:09:15
roman_er написал : Шина как буд-то пытается нырнуть вглубь бревна но направляющая не пускает и в итоге начинает зажимать шину.
-.... от блин, очень похоже на это..., только ... вроди четок уводило пропил "вверх"...., долго не обследовал, снял "приспособу" и "до-роспилял" уже без неё. Спасибо roman_er, Olegych . в след. раз буду знать.
baum
baum
Львов
11.05.2011 в 13:41:12
opex написал : какая пилка?, цепь переточили
пилка 4.2лс. Цепь чизельная, непереточенная
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
11.05.2011 в 14:01:48
baum написал : пилка 4.2лс.
  • хорошая..., я меня тоже рядом мощность.., это роспускал по не обходимости без подготовки, для опалубки. Цепь не перетачивал, так так разовая робота: http://www.youtube.com/watch?v=XwGnPkn90WY
baum
baum
Львов
11.05.2011 в 17:20:48
ЗдОрово, Орех! Пила тяжеловато идет, действительно такое впечатление, что цепь туповата, нет? Впрочем у меня движется не быстрее.. Цепь в фильме была с круглым зубом?
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
11.05.2011 в 17:51:51
baum написал : что цепь туповата, нет?
  • Цепь острая , только не переточенная, + это первый раз работал приспособой... . Этих метровых бревнышек на доски по 25 мм толщина досок я тогда распустил 5 штучек , запинок на было. Через некоторое время я распусках орех,... вот на нём и случилась ситуация выше описаная. Я был в шоке всё-ж рабортало, цепь я подтачивал. острая (но не перетачивал угол). Видио нету, есть только 2 фотки https://picasaweb.google.com/115914649521907469565/jPJDSI?feat=directlink . До того как появился клин я распускал на 30мм, а как стало не возможно продолжать, то уже на 50 мм... "на глаз".
baum
baum
Львов
11.05.2011 в 18:07:35
А какая разница 30 или 50мм? чтоб быстрее?
Все-таки зуб на цепи круглый или долото (угловатый)?
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
11.05.2011 в 18:20:07
baum написал : чтоб быстрее?
  • да, + злой был из-за непонятки.
baum написал : долото (угловатый)?
  • долото, так как в большенстве случаев пилку использую для обычного пиления (заготовка дров) , то долото при таких роботах супер. А купить и переточить цепь , чтоб потом раз в году что-то распустить.... что-то на доски и всё , то как-то не хочется. Возможно по єтому у меня и плохой немного результат + тот инцидент.
baum
baum
Львов
11.05.2011 в 18:26:15
Понятно. Долото, конечно, не то.. А на Моторсiч цепь с круглым зубом существует?
orex_
orex_
Эксперт
Рахов
11.05.2011 в 18:29:30
baum написал : А на Моторсiч цепь с круглым зубом существует?
  • так любой вариант , только шаг 3/8 и вперёд. С новой 2 цепа было "круглые", но они какие-то "мягковаты", быстро подсаживальсь, приходилось останавливатся, подправлять, но ничево, оба выработал на "0".
baum
baum
Львов
11.05.2011 в 18:46:09
Ясно. А ширина паза в шине сколько? 1.3 или 1.5мм? У меня 1.5мм. Теоретически могу взять цепь с круглым зубом от Штиля, но там хвостовик 1.3мм - не уверен, что не разболтаю ведущую звезду..
