orex_
orex_
Рахов
11.05.2011 в 19:00:20
baum написал :
  • чесно говоря не обращал внимания, сегодня полистаю паспорт. --- нашёл : 1,6мм
baum
baum
Львов
11.05.2011 в 21:22:43
Ого! какова же ширина реза? наверно все 10мм будет. Нагрузочка на движок нехилая. Да и стружкой по уши засыплет:) У меня с 1.5мм ширина реза 8мм.
orex_
orex_
Рахов
12.05.2011 в 18:28:28
baum написал : Ого! какова же ширина реза? наверно все 10мм будет.
-12мм, не не слабо, я подумовывал об установке цепи 4\25 все 3\8.., только из того что видел, уже цепь быстрее "садится" если немного грязноваты брёвна.
baum
baum
Львов
12.05.2011 в 20:27:58
А что такое цепь 4/25? 0.404? я просто не в курсе..
orex_
orex_
Рахов
13.05.2011 в 00:22:50
baum написал : А что такое цепь 4/25? 0.404? я просто не в курсе..
  • я не правильно написал..., я имел ввиду вместо используемого пильного "апарата" для цепи шагом 3/8˝ (9,3 мм) , перейти на 0,325˝ (8,25 мм)
valerich
valerich
13.05.2011 в 00:33:18
Можно в эту же тему: Как проще всего выбрать "четверть" из бревна? Дабы рамы поставить б/ушние, накопили (сейчас много выбрасывают, пластик ставят). Каркас теплицы строить надо. Женщина хочет 6 метров. Как их выбрать прямо? Со Шнуром и углём знаком, но вот как выдержать в одной плоскости такую длинну?
orex_
orex_
Рахов
13.05.2011 в 00:44:34
valerich написал : Как проще всего выбрать "четверть" из бревна?
  • какой размер?
valerich
valerich
13.05.2011 в 01:22:07
orex_ написал : какой размер?
Ну бревно диам в комле см 15-17, ну а выборка под раму см 5-7 наверное. Рамы старые. Пока не мерил, но так думаю.
orex_
orex_
Рахов
13.05.2011 в 13:58:35
valerich написал :
столик с циркой есть? , или ручная дисковая пила ?
valerich
valerich
13.05.2011 в 14:29:54
orex_ написал : столик с циркой есть?
Ну есть вот такой http://www.stanko-proekt.ru/wood/cat_7/st_37.php
baum
baum
Львов
13.05.2011 в 17:04:07
Валерич, ручной циркуляркой можно. Только чтоб диаметра диска хватило. И надо доску\планку по всей длине бревна - по ней поедет циркулярка, сначала 1 раз, а второй раз прикрепить ту же доску так чтоб циркулярка под углом 90 гр. ехала..
Если не поняли, вечерм нарисую..
