13.05.2011 в 17:06:29
Орех, для 0.325 нужно ведущую звезду менять..
13.05.2011 в 19:29:37
baum написал : Если не поняли, вечерм нарисую..
Суть понял, но нет ручной. Потому и думаю как бы пилой примоститься.
13.05.2011 в 21:19:56
Бензопилой? Хм.. Шнур - это раз, понятно. Угол - сложнее, если нужно точно - придется городить огород..:) Чтоб проще поробуйте так: Если есть маленький, короткий в смысле, уровень, зафиксируйте жестко на рукоятке пилы. При пилении одним глазом смотрите на шнур, вторым на уровень:) Потом повернете бревно на 90 гр и операцию повторите..
13.05.2011 в 22:22:21
valerich написал : Суть понял, но нет ручной.
13.05.2011 в 22:45:40
baum написал : Пила тяжеловато идет, действительно такое впечатление, что цепь туповата, нет?
Посмотрел я то видео и чуть не всплакнул... Да там человек просто истязает себя, при такой то толщине оно должно что нож в масло ... Я даже при непереточенных цепях, при диаметре 50 см полусухого дуба проще шел... Правда, Гранбергом, 36 дюймов, и под максимально возможным углом - так значительно легче.
13.05.2011 в 23:16:35
Нет, как нож в масло не будет:) да еще выбрасывая 12мм стружки.. Да еще не такой цепью и перпендикулярно бревну - вероятно такие вот истязания и будут налицо..
14.05.2011 в 00:55:11
baum написал : Шнур - это раз, понятно. Угол - сложнее, если нужно точно - придется городить огород..
Я с этого вроде и начал.
baum написал : Если есть маленький, короткий в смысле, уровень,
Есть такой. Сложновато, но попробовать можно. Спасибо за идею.
orex_ написал : Сообщение от valerich
- почему ?
В смысле: почему нет? Да как то надобности не было и сейчас не считаю необходимостью на разовую работу. И вообще мужики я попросил совета как быстрее и легче бензопилой. Я хочу сам сделать, потому и спросил. А моя спина, без нагрузки, выдерживает в трезвом состоянии минут 20-ть, в полупьяном до 40-50-ти минут. Пьяным к технике не подхожу.
14.05.2011 в 01:45:50
valerich написал :
ок,:)
14.05.2011 в 02:00:15
orex_ написал : ок,
Вы как то странно выражаетесь. Что ОК?
14.05.2011 в 17:37:18
valerich написал : Что ОК?
-просто , понятно, этот принцып выборки не подходит, нада подумать о приспособе чтоб использовать пилку..., только не получается прикинуть чтоб по простому. Хотя если на конец шини установить ограничитель ,... так чтоб только кончик шины выступал на 5-7 см , то можна тогда просто по шнурку "потянуть" при этом больше чем нада древисину не пропиляется.
15.05.2011 в 00:35:22
valerich
А можно же как ты говоришь шнуром (только у нас используют не уголь, а мел) отбить 5-7 см на бревне справа от края (при диаметре бревна 15-18см) и повторить операцию,повернув бревно на 90 град. влево? По меловой линии пилкой пройти очень просто (глубину можно держать на глаз, при этом лучше сделать глубже,вреда от этого нет), и пропил получится ровный в обеих плоскостях. Если бревно кривое, то эти 5-7 см нужно отметить в месте наибольшей впадины, и плясать от этой отметки к краям. Такой метод позволит получить ровный пропил в 2-х плостстях даже на 6-ти и более метрах .
