Ieronimus
Ieronimus
02.06.2009 в 21:53:57
ur5imw написал : дуб метров по 10
В толщину?:swoon
ur5imw
ur5imw
02.06.2009 в 21:59:25
Ieronimus написал : В толщину
см 30 снизу...Посадка деревьев плотная поэтому деревья растут сильно в верх, деревья ровные почти как сосна.... метров 10 это то что можно взять, а с ветками еще выше...отдельно стоящий дуб и 1,5 метра в диаметре,но его на деловую древисину не возмешь, ....
Ieronimus
Ieronimus
02.06.2009 в 22:06:08
ur5imw написал : Посадка деревьев плотная поэтому деревья растут сильно в верх, деревья ровные почти как сосна.... метров 10 это то что можно взять, а с ветками еще выше...отдельно стоящий дуб и 1,5 метра в диаметре,но его на деловую древисину не возмешь, ....
По хорошему завидую. А вы из какого места?
таежный
таежный
30.06.2009 в 16:19:49
доброго времени суток всем.стоит задача изготовить шт 20 9 метровых брусьев 150х180мм материал сухая елка. для этого купил эл. пилу интерскол 2квт шина 450мм орегон для сравнения прихватил цепь штиль .год пилил дрова и всякие отходы на дрова штилевская цепь затупилась сразу после встречи с землей ,акак попался гвоздик так иее повесил на гвоздик все остальное пилил орегоновской попадались и земля и пару мелких гвоздочков перехватил пилит туповато но пилит даже интересно когда перестанет. ну ладно про цепи конкретно про пилораму.для начала решил потренироватся и стандартизовать стосбики для забора 160х160 верх 190х190 низ 2матра длинна.конструкция задумана очень просто взял брус (шпалу)снизу прибил две толстые доски по метру длинной на них лежит сам брус и на выступающие конци укладывается бревно с боку (между брусом и бревном) прибил доску 20мм чтобы выступала в верх мм на 20.пилу закрепил хомутами на некой конструкции из толстой фанеры .конструкцию из фанеры с закрепленной пилой пршурупил к доске так чтоб получмля наклон пилы к пропилу 30 град это получилась каретка.все под бревно подкладки для получения нужного размера пилу в розетку каретку на шпалу поехали.качество приемлимое не хуже рамной пилы пилить не очень тяжело пиле и мне ,высота пропила 8мм ширина прпила 150мм НО новой цепи хватило на 24 пог м точеной на 18 потом начинает косорезить и пилить трудно и шина греется .на сколько хватит самой пилы посмотрим ,есть еще урал.похоже цепи будут расходным материалом 450р шт. в принципе доволен топором махать не надо. буду делать длинную п/раму с напрвляющей из рельса как получится отпишусь.пока все пишите письма.
Ieronimus
Ieronimus
30.06.2009 в 16:47:04
таежный написал : год пилил дрова и всякие отходы на дрова штилевская цепь затупилась сразу после встречи с землей ,акак попался гвоздик так иее повесил на гвоздик все остальное пилил орегоновской попадались и земля и пару мелких гвоздочков перехватил пилит туповато но пилит даже интересно когда перестанет.
Наточили бы и не мучались.
таежный
таежный
30.06.2009 в 18:45:25
ну так лень и интересно сравнить было,а то продавци в мгазине утверждают штиль это круто а остальные это так мимо проходили.
go
go
Ижевск
01.07.2009 в 11:12:07
таежный написал : ну так лень и интересно сравнить было
А пилу спалить не лень ?
таежный написал : а то продавци в мгазине утверждают штиль это круто а остальные это так мимо проходили.
Просто смотря во что вбуровить цепь. Некоторые наоборот орегоновскую считают хуже после железнодорожного костыля. Для корректного сравнения надо пилить калиброванные сферические бревна в вакууме:)
Olegych
Olegych
Великий Новгород
01.07.2009 в 23:22:37
go написал : росто смотря во что вбуровить цепь. Некоторые наоборот орегоновскую считают хуже после железнодорожного костыля. Для корректного сравнения надо пилить калиброванные сферические бревна в вакууме
:applause: :applause: :applause:
таежный
таежный
02.07.2009 в 08:50:28
нужно поправить себя ,это не цепь косорезила, а рас---й сидел в кабине ,сбилась установка пилы т.е.шина стала не паралельно направляющей и потому и пилила косо.
alex_k
alex_k
14.09.2009 в 17:34:49
Ieronimus написал : Это плохо. надо так http://www.mastercity.ru/vforum/atta...5&d=1236242446
ролики по тележкам
http://www.logrite.com/atvarch.html может пригодится .
Ieronimus
Ieronimus
29.09.2009 в 12:35:53
alex_k написал : ролики по тележкам
Спасибо. Мешает подкосина спереди. Да и не помешал бы страховочный захват. больно тонок тросик
