25.03.2012 в 23:52:37
Тут еще можно почитать.
26.03.2012 в 00:15:47
У меня получилось: 1 м3 доски 0,05х0,15х3 потребует: 18 литров смеси, 26 часов работы. В среднем, с подготовительными операциями один рез около 15 минут и 175 граммов смеси (Тиммерджиг). Это, конечно много. У Вас на потоке будет примерно 1 метр в минуту и на четырехтактнике расход поменьше.
26.03.2012 в 11:00:24
Вот нашёл характеристики: Производительность пилорамы, м3/смену 5-6(зависит от квалификации) Расход масла, л/ч 0.6 Мощность двигателя 6 л.с. Моторесурс двигателя пилорамы 1000 моточасов Вид топлива бензин АИ-92 Расход топлива л/ч 2
26.03.2015 в 10:49:15
Приспособления для распиловки какого вида (по какому принципу) все-таки удобнее и проще? Когда направляющая сверху на бревне и пила пилит под ней? Или когда направляющая сбоку и крепится с торцов бревна (рез горизонтальный)? Или быть может направляющая отдельно (сбоку от бревна), а бревно отдельно? Как тогда лучше регулировать толщину досок? Подъемом бревна или меняя высоту направляющей? У меня тут ветла кругом растет как сорняк, а, как говорят, она вполне подходит изготовления ульев. Мне бы подкрышников поделать и вторых корпусов, а для этого длина досок может быть небольшой, хватит и пары метров. Получилось бы хорошее дело: и сорняка будет меньше, и досок прибавится :) . Вроде, ветла не особо трудно пилится? Можете посоветовать (для заказа на изготовление) какое-нибудь простое устройство для распиловки для бензопилы?
26.03.2015 в 13:07:03
Всем доброго. Dina Malina. Вы присмотритесь к варианту отражённому в посту №408. Пила сверху. Шина под углом к оси бревна. Чем положе, тем лучше. Не перпендикулярно.
26.03.2015 в 22:40:17
vadim 08355, спасибо вам за ответ. А на чем в этом варианте стоит бревно? Я бы, наверное, пиля на таком устройстве, боялась бы задеть концом шины землю или подставку для бревна. Есть ли там какая-нибудь защита от такой неприятности? И это отверстие на шине. Оно одно и его положение на шине единственное. А если бревно толстое, то хватит ли выступающей части шины чтобы достать до низа бревна? А если бревно тоненькое, то длинная часть шины будет смотреть в землю? Это означает, что бревно должно лежать (висеть) повыше от земли?
26.03.2015 в 22:49:33
Dina Malina,
Наверное, самое простое, из того, что я видел. Как и все гениальное). От Алекса_К.
26.03.2015 в 23:37:57
vitil написал : Наверное, самое простое, из того, что я видел. Как и все гениальное).
Простое, но имхо не безупречное: стоять на бревне и его же пилить под собой... "По-моему в этом есть какая-то натяжка" ;) . По-моему мнению, направляющий упор с пилой никак не должны быть связаны с самим бревном (предназначенным для распила), не должны зависеть от него... эта упорно-движущая часть - эталон! И даже, если бревно окажется неровным как французский батон или как морковка, это никак не должно мешать (или влиять) прямолинейному движению "лезвия" пилы. Мне кажется простым и привлекательным этот вариант:
Но думаю, что будет лучше, если направляющий упор с пилой будут стоять на постаменте, на одном постоянном месте. А рядом будет специально подготовленное место для бревна, которое будет устойчиво стоять не вращаясь ни на сантиметр. Либо устройство, либо бревно будет подниматься или опускаться после каждой резки на толщину доски... Думаю, придумать с этим что-то можно.
Вот еще нравится вариант, но он сложный:
27.03.2015 в 00:03:48
Dina Malina,
Возможны варианты.
Направляющая крепится к бревну в любом случае. Иначе доски будут кривые. Они и так-то, не очень ровные. Подставку (постамент) Вы можете придумать любую, исходя из доступных Вам средств, Вашего роста и удобного положения при работе. Тем более, что все это Вы планируете стационарно, не на выезде, в лесу. Говоря о простоте, я имел в виду саму конструкцию - реплику рамки Гранберга. На мой взгляд наиболее удачное приспособление для продольного пиления бензопилой. Не считая пиления "с руки", как пилит Вадим. И еще. Бревна тяжелые иногда. Большое бревно поднять на подставку вручную - спину наломаешь без приспособ.
27.03.2015 в 07:38:15
Dina Malina написал : Вот еще нравится вариант, но он сложный: Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC00608_новый размер.JPG Просмотров: 7 Размер: 182.4 Кб ID: 598666
Ух ты, здесь мои фотки появились.:eek::) Уже не помню где выставлял.:confused:
Вот еще, то же самое бревно последовательность работы: Воэможно даже вот такое распилить:
CAIMAN340
27.03.2015 в 09:05:26
Всем доброго. Дина Малина. Фиксировал бревно скобами к подсунутым под него лагам. Всё качалось, шаталось, но доски были не для пчёл...:) Я пилил без всяких приспособ, если таковыми не считать и монтажные скобы.
27.03.2015 в 15:29:20
vadim 08355 написал : Фиксировал бревно скобами к подсунутым под него лагам. Всё качалось, шаталось, но доски были не для пчёл... Я пилил без всяких приспособ, если таковыми не считать и монтажные скобы.
Можно и так, я тоже время от времени пилю доски бензопилой (вместо ножовки)... И если цепь достаточно острая, то получается почти неплохо, а главное быстро. Но это лучше подходит для разовых случаев, имхо. Я же думаю, что лучше всё-же иметь такое специальное приспособление поскольку распускать бревна планирую не один и не несколько раз, а может быть достаточно часто... Дело в том, что я хочу научиться изготавливать ульи :) з.ы. До недавнего времени, глядя на местные заросли ивы всё думала о них как о бесполезных бестолковых деревьях, которые даже на дрова не годятся... Думала, что после спиливания, их, наверное, придется сжигать. И только недавно (на днях) узнала, что оказывается они - очень полезный материал для пчеловода и подходят для изготовления ульев. Наверное, мне стоит воспользоваться такой возможностью :)
27.03.2015 в 16:05:32
vitil написал : Возможны варианты Направляющая крепится к бревну в любом случае. Иначе доски будут кривые.
Насколько хорошо это видно на картинке 4_Второй рез.jpg , бревно закрепляется к распилочному устройству с помощью саморезов? Это получается, что после одного или нескольких резов, бревно перезакрепляется заново? А если бы бревно стояло рядом (вплотную) к пиле (как на картинке), но было закреплено само по себе (не к пильному устройству)? Например, самой нижней частью (1/5) бревна (нижним горбом) к его подставке (пусть даже тоже саморезами, за самый низ)? Не было бы так удобнее? Почему же в этом случае доски должны получиться кривые? А поднимать бревно для следующего реза, если примитивным способом, можно с помощью деревянных плашек (4 или 5 см) по толщине досок.
27.03.2015 в 16:17:37
Владимир С. написал : Ух ты, здесь мои фотки появились. Уже не помню где выставлял.
Я тоже не помню где их взяла :) Значит, это ваше приспособление... А из чего у вас сделан упор-направляющая для пилы? Швейлер? Или квадратная труба? Как считаете, если делать подобное устройство для не длинных бревен (до 2 метров), подойдут ли для этого два 4 см уголка если их сварить перемычками на некотором расстоянии друг от друга? Где можно увидеть само крепление пилы (движущую часть) вашего приспособления (станка)?
27.03.2015 в 23:17:08
Dina Malina написал : Я тоже не помню где их взяла :) Значит, это ваше приспособление... А из чего у вас сделан упор-направляющая для пилы? Швейлер? Или квадратная труба? Как считаете, если делать подобное устройство для не длинных бревен (до 2 метров), подойдут ли для этого два 4 см уголка если их сварить перемычками на некотором расстоянии друг от друга? Где можно увидеть само крепление пилы (движущую часть) вашего приспособления (станка)?
Все ответы вот здесь:
CAIMAN340
