evgenygrig
Красногорск
12.11.2007 в 12:42:44
  1. В домах с газовыми плитами обыкновенно ограничение 25А на вводе.
  2. А куда пропали автоматы 10А на свет ???
  3. Skomorokh правильно заметил про свет санузлов. А я упустил. Мокрые помещения положено под защиту УЗО номиналом 30мА или 10мА.
  4. В принципе, если электроплита отсутствует, то можно от вводного селективного УЗО отказаться, а весь свет поставить под отдельное УЗО типа 40А/30мА. Т.е у вас будут 2 УЗО: на свет и на все остальное.
Dragon
Минск
12.11.2007 в 12:51:48
Skomorokh написал : а свет "детская"-"туалет" разве не разные группы: сухая и мокрая? почему все в одном?
так получилось... кабель-каналы в потолке так шли, что удобней было так соединить, чем гнать штробы лишние по стенам, а "лишний" кабель там уже не протянуть
Dragon
Минск
12.11.2007 в 13:00:31
так будет правильней? мокрые розетки таки оставил на отдельном УЗО
avmal
12.11.2007 в 13:21:25
Dragon написал : так будет правильней?
Я бы охранную сигнализацию вывел из-под УЗО.
Dragon
Минск
12.11.2007 в 13:49:26
avmal написал : Я бы охранную сигнализацию вывел из-под УЗО.
согласен.. очередная схема (хотел бы надеятся, что последняя) прилагается.
Изменил: убрал вводный УЗО, заменил автомат на С25, охрану убрал из-под УЗО Сейчас схема рабочая или как? Правильны ли номиналы УЗО и АВ?
avmal
12.11.2007 в 14:01:43
2Dragon А что у вас перед счетчиком стоит?
ВТБ!
12.11.2007 в 14:03:46
Dragon
Предпочтительнее УЗО типа А, если не сильно дороже...
Dragon
Минск
12.11.2007 в 14:23:06
avmal написал : А что у вас перед счетчиком стоит?
если честно, то не помню... щиток фотографировал, но с собой фоток нет.. домой приду - гляну... а что должно быть "по правильному"?
ВТБ! написал : Предпочтительнее УЗО типа А, если не сильно дороже..
если не сильно будет большая разница, то поставлю типа А
Dragon
Минск
12.11.2007 в 14:24:56
если память не изменяет, то в щитке на площадке щас счетчик и 3 автомата: 2 на 16А и один на 25А... больше ничего там не видел
avmal
12.11.2007 в 15:43:02
Dragon написал : в щитке на площадке щас счетчик и 3 автомата: 2 на 16А и один на 25А... больше ничего там не видел
Коли электроплиты у вас нет, то перед счетчиком у вас и стоит автомат 25А. Там желательно поставить двухполюсный для разрыва фазы и нуля, если это не приведет к вторжению в опломбированный счетчик.
Dragon
Минск
12.11.2007 в 16:17:09
avmal написал : Коли электроплиты у вас нет, то перед счетчиком у вас и стоит автомат 25А. Там желательно поставить двухполюсный для разрыва фазы и нуля, если это не приведет к вторжению в опломбированный счетчик.
спасибо
