Versace
Versace
19.01.2006 в 19:15:56
Запитываемся в щитке через автомат 16А (АВВ) проводом 2,5 квадрата. Далее единым куском под полом (фанера по лагам) идет до распайкоробки, где через клемники WAGO делится на 3 линии, которые идут до розеток (Legrand, серия Valena). Распайкоробка замуровывается в стене. Делается план комнаты, на котором с точностью до 1 см. указывается место распайкоробки в стене (на всякий случай). Оцените плз, если что не так посоветуйте как правильно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2006 в 12:10:52
Versace
Проводку под таким полом можно делать только в металлической трубе. Стяжка уже сделана?
Замурованную коробку делать не надо. Или подключайте розетки каскадом, или поставьте для одной розетки "стакан" поглубже и сделайте разводку там.
ditter
ditter
20.01.2006 в 12:43:23
ВТБ! написал : Versace
если не трудно ткните пальцем в ПУЭ или еще какую срань где про это написано :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2006 в 15:16:09
ditter
ПУЭ до прокладки под полом ещё не дозрели - полы заливает иногда. :D В стяжке - пожалуйста.
Но по аналогии со стенами и потолками: "7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах;"
Versace
Versace
20.01.2006 в 21:49:39
Нет, стяжки нет и не будет. Есть старый щитовой паркет, который снимается, и вместо него сначала фанера по лагам, далее ламинат.
Versace
Versace
23.01.2006 в 18:54:11
Ну хоть оценку поставте. По пятибальной системе.
BigHarry
BigHarry
23.01.2006 в 19:17:47
Под полом - провод лучше класть в трубе или в металрукаве, иначе крысы сгрызть смогут.
