сухов
сухов
14.11.2007 в 19:05:41
2n-p-n Нет не такая,моей на метабовском сайте почемуто нет.Завтра померию,напишу.
n-p-n
n-p-n
14.11.2007 в 20:31:50
2 сухов лучше сфотайте. Нагляднее будет. Она меньше старших моделей? W7-115, W8-125?
Брейгель
Брейгель
Тула
15.11.2007 в 09:50:26
Метаба 6-115 на сайте есть, кажется. Где то её видел. И в магазине в руках подержал. Эта не та, которая с резиновыми накладками. Корпус очень худенький, да. Но круглый, как колбаска. Не совсем удобно. А гремит как... Ужас. За 2000-2500 т. р. лучше макиты нету НИЧЕГО!
n-p-n
n-p-n
15.11.2007 в 11:46:10
2 Брейгель а макита при работе не гремит? ;) Когда диском сталь режешь...
kvost
kvost
15.11.2007 в 17:43:09
n-p-n написал : а макита при работе не гремит?
Макита жужжит! Гремит Метабо :)
in my humble opinion
сухов
сухов
15.11.2007 в 19:34:41
Померял (6-115)-57мм переходят в 53мм(ближе к шнуру).Не гремит.Очень интересуют размеры Хитачи,планировал её взять но метабка как то основательней показалась,да и моторчик маратон (якобы надёжней).
n-p-n
n-p-n
15.11.2007 в 19:47:25
Kvost написал : Макита жужжит!
При резке металла? Ну-ну... ;) Прям борьба с шумом. Утопическая...
DW
DW
15.11.2007 в 22:36:38
Данные по DeWALT
КАТ № D28130 Макс. диаметр диска мм 125 Потребляемая мощность, Вт 900 Размеры двигателя (ширина x высота) мм 55 x 48
КАТ № D28132
Потребляемая мощность, Вт 1200
КАТ № D28133 Макс. диаметр диска мм 125
КАТ № D28136 Макс. диаметр диска мм 125 Потребляемая мощность, Вт 1500 Размеры двигателя (ширина x высота) мм 55 x 57
КАТ № D28141 Макс. диаметр диска мм 150
Потребляемая мощность, Вт 1400 Размеры двигателя (ширина x высота) мм 55 x 57
kvost
kvost
15.11.2007 в 22:42:15
n-p-n написал : При резке металла? Ну-ну...
Попробуйте и убедитесь.
ЗЫ. сегодня видел крутую штуку. УШМ Colt :) На шильдике Made in Germany. Чтоб не сомневались в ее крутизне :) Сделал и фото, но отвратительного качества (телефон).
n-p-n
n-p-n
15.11.2007 в 22:54:12
2 Kvost в этом довольно трудно убедиться, так как покупать, чтобы попробовать, наверное, не стоит, а пробовать в лабазе не разрешат, думаю ;) Прилавок подрезать? ;) Я про то, что сранивать на ХХ - не очень осмысленное действие.
kvost
kvost
15.11.2007 в 23:14:18
n-p-n написал : Я про то, что сранивать на ХХ - не очень осмысленное действие.
Не скажите.
