14.11.2007 в 00:52:47
Помогите плиз. собрать. Разобрать то разобрал а собрать проблематично.Читал некоторые статьи на этом форуме- не совсем понятен алгоритм. Может у кого- то схема есть? Выложите плиз буду очень признателен. Кстати перф Metabo KEH-24
14.11.2007 в 00:56:31
Roma131470 написал : Кстати перф Metabo KEH-24
Может быть KHE ??
14.11.2007 в 00:59:12
Сори, точно!
n-p-n
n-p-n
14.11.2007 в 11:00:07
А сфотать нечем? И ту шестерню, пресловутую и всё остальное...
14.11.2007 в 15:57:17
Здравствуйте.Для сборки метабо надо полностью раобрать вплоть до ствола.Снять кожух и собрать редуктор в открытом виде.Потом сверху опустить кожух и собрать сам зажимной узел.
Vasskarr
Vasskarr
14.11.2007 в 20:35:04
axmnl написал : Снять кожух и собрать редуктор в открытом виде.Потом сверху опустить кожух и собрать сам зажимной узел.
И получить заклиненный шпиндель. Знаем, проходили. Там есть секрет, это не кресс. Правда, я про BhE 6021 S- R+L, может на поздний моделях сборка проще.
14.11.2007 в 20:50:37
я работаю электрослесарем по ремонту электроинструментов и в моей практике никогда не клинил шпиндель.По другому его не собрать,это не bosch или makita.
Vasskarr
Vasskarr
14.11.2007 в 22:21:45
2axmnl При сверлении с ударом не сработала муфта. До этого разбирал кресс, поэтому смело разобрал, собрал два-три рассыпавшихся шарика (разлетелся упорный в пластмассовой обойме). Промыл, осмотрел, повреждений не было. Собрал насухо точно по взрыв-схеме, примерно так, как Вы описывали (про фокус с переключателем режимов - в курсе). Все нормально собирается, шпиндель не крутиться. Смотрели автомеханики, хорошие мотористы, не смогли собрать.
Был знакомый мастер на Москворецком. Прихожу.
Метабо? - смеется - Сам собирал? Шпиндель не крутиться? И не будет, там есть один секрет. Пойди погуляй, через 10 минут сделаю.
Через 10 минут получил рабочий инструмент. Потом продал от греха подальше. Кейс остался на память.
kvost
kvost
15.11.2007 в 17:52:25
Vasskarr написал : Был знакомый мастер на Москворецком. Прихожу. Метабо? - смеется - Сам собирал? Шпиндель не крутиться? И не будет, там есть один секрет. Пойди погуляй, через 10 минут сделаю.
Знакомый называется :)
in my humble opinion
Vasskarr
Vasskarr
15.11.2007 в 18:15:59
Kvost написал : Знакомый называется
Да, секрет не раскрыл. Впрочем, я его понимаю: "знакомый" и "знакомый мастер" не всегда одно и тоже.
