Смонтировали 4 галогеновых светильника, лампы на 35Вт. В разрыв фазы до первой лампы поставлен блок защиты Feron на 150Вт. Периодически лампы включаются с миганием и горят тускло. В чем косяк?
16.11.2007 в 22:31:30
17.11.2007 в 00:37:49
как читатель: выключатель без подсветки?
17.11.2007 в 00:45:38
Если уверены в правильности подключения всех элементов схемы, то меняйте Ферон.
17.11.2007 в 01:25:50
Это Ферон такой. На гранитовских (Белоруссия) такого не замечал. У всех этих блоков есть один огромный недостаток: они просаживают напряжение на 15-20 вольт. Соответсвенно лампы горят более тускло. А если и напряжение иногда просаживается, то вообще жесть. Но это так, к слову.........
17.11.2007 в 05:35:40
to C2h5-OH: выключатели с индикаторами. to sergey_sav: описанная схема подключения существует в количестве 2 штук :) - 2 коридора, и там и там проявляется глюк. сразу "повезло" с двумя блоками?
17.11.2007 в 09:51:48
для эксперимента поставте без подсветки выключатель. посмотрите.
19.11.2007 в 13:23:53
и ?
19.11.2007 в 21:46:52
опытным путём заметил что , подсветка выключателя иногда мешает для нормальной работы блока защиты: но интересно почему при подключении одной лампы проблем нет --а включенные несколько корректно работать отказываются. Блок защиты ГРАНИТ.
19.11.2007 в 22:17:01
uc1wwg написал : подсветка выключателя иногда мешает для нормальной работы блока защиты
Как с этим бороться посмотрите тут
21.11.2007 в 12:53:28
to C2h5-OH: да никак руки не доходят эксперимент поставить... только толку то, менять выключатели на другие не собираюсь...
21.11.2007 в 12:57:37
sergey_sav написал : Как с этим бороться посмотрите тут
интересно на моих Феронах стоит так проэкспериментировать?
