Самасебе написал : Полки мне изготовили по моим эскизам на заказ за 3000 руб.
А они у вас из итальянского ореха с инкрустацией? :) Два куска ДСП 50х55 см плюс откидная доска 20х55, я правильно понимаю? Хорошо в калуге изготовители полочек живут! :)
20.11.2007 в 07:26:03
20.11.2007 в 08:08:54
Solo А они у вас из итальянского ореха с инкрустацией?
А мне очень понравилось, что умница сама придумала и организовала, пусть и не дёшево обошлось.
IS написал :
И остается достаточно места для клавиатуры, мыши и прочего. Кстати, при частом использовании CD/DVD приводов стоящий на столе системный блок существенно удобнее.
Согласен, системник на столе - удобно, но мне нельзя - я обязательно в запарке зацеплю и снесу со стола, нечаяно... Поэтому у меня отдельный отсек для системника в боковой части стола, под ящиками. Там же и бесперебойник - ночью напруга, бывает - прыгает, комп идёт в перезагрузку. А переписывать временами тоже приходится много, пришлось установить два привода, немного побыстрей стало...
20.11.2007 в 10:19:06
to Здоровяк
Можно у стола сделать заднюю и/или боковую стенку. У меня стол стоит рядом со шкафом, вплотную, в результате получается как бы ниша, где и стоит системный блок (кстати, большой, Bigtower). Снести его там физически невозможно.
22.11.2007 в 07:40:22
to IS Насчёт ограничивающей стенки я тогда не подумал, а наверное, стоило. Хотя и сейчас, без системника на столешнице, особенно не развернуться. Видимо, эта теснота - всеобщая проблема. Хорошо, жена умудряется уют поддерживать, на кухне мастырю, если выходные. Когда компьютерный стол лепил, интересно было сделать, чтоб и смотрелся легко и без единого гвоздя, как раньше делали. А клавиатура катается по пазам, воском смазал, легко ходит, и роликов не надо.
22.11.2007 в 07:44:12
Насчёт стенки у стола и верно, было бы удобно, я в своё время что-то не сообразил. Хотя у меня на столешнице места, пожалуй, для системника
18.12.2007 в 18:41:33
Здоровяк написал : И остается достаточно места для клавиатуры, мыши и прочего. Кстати, при частом использовании CD/DVD приводов стоящий на столе системный блок существенно удобнее.
Это да, мне так тоже удобнее. А столик, о котором в самом начале темы шла речь, мне очень понравился, кстати!))
19.12.2007 в 07:16:36
На днях фоты посканировал, вот такой для компьютера делал
28.12.2007 в 19:49:04
2Здоровяк, просто супер, мне очень нравится!))
29.12.2007 в 11:58:35
Спасибо, но недостатки есть. Сейчас я бы столешницу получше окромил и у верхней полки ограждение попробовал сделать визуально легче. А время уже ушло. Стараюсь записывать, где чего упустил, немного помогает. В нескольких столах экспериментировал с широкой доской внизу, куда дамы ножки ставят. Оказалось, она должна быть не просто широкой (до 100 мм и более) и закруглённой, а ближе кпереди немного вогнутой, под пяточки, тогда ноге особенно удобно. Теперь стараюсь так и делать. И всем всего хорошего в Новом Году, чтобы работа была всегда в радость, тогда и изделия добрые получаются. Похоже, так.
29.12.2007 в 21:56:48
Здоровяк написал : Оказалось, она должна быть не просто широкой (до 100 мм и более) и закруглённой, а ближе кпереди немного вогнутой, под пяточки, тогда ноге особенно удобно.
А можно чуть подробнее? Если фото есть - вообще отлично будет.
