Помогите,пожалуйста,с инструкцией к холодильнику SIEMENS KG35E01\02 на русском языке.На буржуйских нашёл,но качество изображения очень нехорошее,распознавалка кучу ошибок выдаёт.
02.12.2011 в 00:17:16
02.12.2011 в 22:24:50
Мастер-8110 написал : Помогите, очень прошу, нужна инструкция к посудомойке Bosch SGV45M83EU
Если не обязательно на русском (болгарском, польском и т.д.) можно здесь:
03.12.2011 в 00:46:23
rereh написал : Если не обязательно на русском (болгарском, польском и т.д.) можно здесь:
не открывается, желательно на русском
03.12.2011 в 13:59:54
Инструкции по некоторым бытовым холодильникам на русском (бесплатно):
РУССКИЙ КОРАБЛЬ, ИДИ НА ХУЙ
03.12.2011 в 16:33:35
Мастер-8110 написал : не открывается, желательно на русском
На русском у меня нет. Да, что то ссылка не корректно открывается. Можете попробовать так: В Гугле вбиваете: portal.bsh-partner.com там открываете второй сайт (Order Management System) и там вводите в окне поиска своё обозначение, как на рисунке.
03.12.2011 в 18:13:04
to rereh: Этот Бруксанвиснинг я уже скачал по указанному пути/адресу.Задолбался переводить! Да ещё качество изображения такое...И это немцы!Что уж говорить о других... Таки нет ответа на вопрос-иде взять инструкцию на Siemens KG35E01/02 на русском?
03.12.2011 в 18:25:34
C сайта есть переход через строку "инструкции" на сайт .Вот там архив.
03.12.2011 в 18:31:52
Есть инструкция на русском на Bosch SGS43E72EU. Не выход из ситуации, но возможно что-то можно взять из этой инструкции. Если нужно сброшу на почту - здесь выложить размер не позволяет.
03.12.2011 в 19:33:00
Юрий Юрьев написал : to rereh: Этот Бруксанвиснинг я уже скачал по указанному пути/адресу.Задолбался переводить! Да ещё качество изображения такое...И это немцы!Что уж говорить о других...
Я вроде не давал ещё ссылку на ваш холодильник. :eek: Если говорить о холодильнике, то в Сименсе часто выпускали инструкцию на группу сходных моделей. скачайте несколько для Siemens KG, может поможет разобраться. У вас блок управления выглядит похоже?
03.12.2011 в 21:38:19
to rereh: Нет, НЕ похоже:кнопки выше-ниже раздельные,дисплей только для хлодильного отд.,один.Зато куча светодиодов. Всё,вроде нашёл выход из положения:закинул ссылку на файл знакомой немке(из потомков немцев Поволжья),живущей в Бранденбурге.Она инженер-технолог по переработке хлопка(!)(жила в Ташкенте).Взялась перевести.
