patalog
patalog
18.11.2007 в 17:04:47
Всем привет!
Подыскиваю плиткорез для керамогранита. Работа хоть и разовая, но совсем дерьмо покупать не хочется, лучше потом продать. ;) Это с одной стороны. С другой - девайс за 15 тысяч для одного ремонта - перебор. Есть ли что нибудь не совсем плохое в районе 4500 тыр? Проблема еще и в том, что в наших краях окромя Корветов почти ничего не водиться. Набрел на какой-то Delmax Master DTC 400, написано что Гонконг. Кто-нибудь знает что это за зверь? Может все же лучше Корвет взять? На что стоит обратить внимание при покупке?
PS Про варианты приспособления болгарки - читал.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
18.11.2007 в 18:02:43
На один ремонт Корвета за глаза хватит! Ещё и останется... :) В Москве он около 2200 р. стОит. А у вас - 4500р. ???
patalog
patalog
19.11.2007 в 11:47:51
Чип и Дейл написал : В Москве он около 2200 р. стОит.
Их есть разных. Те, которые у нас стоят 2200 - совсем не внушают никакого доверия. Вопрос ведь не только в том хватит или нет на один ремонт, а в том, способен ли сей девайс резать
плитку вообще и более менее ровно в частности. То что я видел в такой ценовой категории - диск болтается как это самое в прорубе.
Я не спец. плиточник, посему огрехи инструмента вряд ли смогу замаскировать.
ЗЫ И все таки интересно, что за зверь Delmax Master? Неужели никто не сталкивался?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.11.2007 в 13:52:36
да там ломаться нечему движок асинхронник две вещи смотреть надо биение диска, дешевые все этим страдают пуск через реле, эта опция для безопасности
patalog написал : Delmax Master
ссылк есть?
patalog
patalog
20.11.2007 в 10:38:25
Do Home Yourself написал : биение диска, дешевые все этим страдают
Дык то то и оно, диск люфтит так, что, имхо, рез будет фигурный. Кроме того, модели в р-не 2тыр не имеют возможности резать под углом. Так что резать в ус будет проблематично.
Do Home Yourself написал : пуск через реле, эта опция для безопасности
Простите за ламерство, а как определяется наличие сего реле? =)
Do Home Yourself написал : ссылк есть?
http://www.vseinstrumenti.ru/plitkorezniy_stanok_delmaxx_dtc400.html http://www.husgvarna.ru/catalog/delmaxx/dtc400.jpg
Похоже то же, что и всякие Sturm, DWT etc.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.11.2007 в 11:55:47
patalog написал : как определяется наличие сего реле?
втыкается вилка в розетку включается станок на ходу выдергивается вилка, и включается снова станок должен остановиться
это, что бы станок сам не включился при временном отключении электричества да и когда втыкаешь вилку, что бы всегда быть уверенным, что станок не начнет пилить
и еще если двигатель верхний, размер стола должен быть достаточным, что бы крупная плитка влезла но им ровней по диагонали резать
patalog написал : Кроме того, модели в р-не 2тыр не имеют возможности резать под углом.
у них край стола вверх должен подниматься но качество реза, только если прямыми руками мне пришлось брусочком подравнивать настенную, но у настенной основа мягкая я пилил станком tip cut 180 из дешевых типа за 1800р или 1600, не помню результат, диск штатный так себе, я другой покупал http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=217
booster
booster
25.12.2007 в 18:13:01
Подскажите, а каким инструментом делается закругление кромки керамогранита (ступени, плинтуса)? Хочется получить аккуратную поверхнось. Какой для этого нужен инструмент?
