GAAL
06.04.2012 в 11:22:50
Yura2704 написал : Жалею, что лифт не сделал ещё выше - можно ещё подымать на сантиметров 5-10.
Yura2704 А как влияет высота лифта на удобство работы с сажалкой ? Можно узнать Ваше мнение ?
bobz7
Ужгород
06.04.2012 в 11:30:34
SPASATEL написал : Спасибо. У меня тоже две боронки скручены в одну, получилась широкая, смещение зубов не изменилось. Шаровая опора от "классики", там всё просто, но если нужны фото то сделаю. Если будете делать сцепку, то делайте лучше сразу как у меня во втором варианте, регулируемая по вертикали планка, будете иметь возможность установки любых колёс+можно приподнять перед бороны чтобы не зарывалась.
Дякуюу за совет! Помогло би детальна фотографія. На наступний тиждень начну робити.
Yura2704
Хмельницкий
06.04.2012 в 12:23:44
GAAL написал : как влияет высота лифта на удобство работы с сажалкой ?
При большей высоте лифта, в моём случае:
  1. Есть больше времени и места для устранения пропуска или попадания двух клубней в черпачёк.
    1. Возможность наращивания бункера в высоту (сейчас просто наростить только 10см).
    2. Лучше использовать цепь на 180 звеньев (сейчас 170) - можно перестраивать шаг высадки меняя количество черпачков на цепи с 18 на 15.
    3. Чем ближе находится верхняя часть лифта к поперечине руля тем удобнее вбрасывать клубни на место пропусков сверху шахты, без остановки МБ - предварительно держа клубень в руке, а рука опирается на поперечину руля: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=282840&d=1333651753. Есть возможность и опустиь ниже руль (будет удобнее при разворотах), но тогда низко получается ручка управления сцеплением в процессе посадки.
buh
Комрат
06.04.2012 в 12:35:34
SPASATEL написал : Сегодня закрывал влагу боронкой на 13" колёсах с цепями-МБ едет сам, чуть позже выложу видео.
с нетерпением жду, спасибо за ответ
SPASATEL
06.04.2012 в 13:49:41
bobz7 написал : Можете зробити детальнішу фотографію про зєднання?
Вот:
bobz7
Ужгород
06.04.2012 в 14:24:34
SPASATEL написал : Вот:
Дякую!:)
bndarenkn
06.04.2012 в 20:21:47
SPASATEL написал : В смысле заморочки? Я без особых усилий разрушил на почве корку, тем самым предотвратил испарение влаги с минимальными(3-4см) нарушениями структуры почвы. Теперь пусть земля прогревается до посадки культур, обработку фрезами буду выполнять непосредственно перед посадкой картофеля.
Да фрезой пробежад нп полную ширину и все-нету корки и лучше и качественней. чем боронами. Сначала я сам пробовал бороновать, но потом перестал тратить напрасно усилия.http://www.mastercity.ru/images/smilies/eek.gif
-=Суворовец=-
Ставрополь
06.04.2012 в 21:00:43
Тоже сегодня поработал. Вначале доделал боронку ![]( "") ![]( "")потом пробежался с ней по участку и чуть поровнял после фрезеровки.![]( "") Потом нарезал бороздки "ушастиком" ![]( "") ![]( "")покидал в них картошку ![]( "")и загорнул. Отстрелялся, вообщем. Хочется отметить особо. И нарезание бороздок и засыпка, были проведены практически на оборотах двигателя близких к холостым. Ходил за мото пешком, бегать не пришлось и пробуксовки почти не было. Лишний раз убеждаюсь, что запас мощности дрыгателя - это большой плюс. Резина зимняя "белшина" на !3, очень мягкая, пригруза - маховики от "волги" (13 кг.) Всё понравилось. Мотоблоком и собой доволен, чего и всем желаю. :)
yava
Кировоград
06.04.2012 в 21:27:26
Купил отцу ЗУБР ХА-31 с ручным стартером, а он без меня не может завести, не хватает сил. Хочу поставить электростартер. Еспи у кого есть опыт переделки - поделитесь.
Бело
06.04.2012 в 23:40:33
yava написал : Купил отцу
А поменять никак?
ВиВаЖе
Винница
07.04.2012 в 00:01:49
yava написал : Еспи у кого есть опыт переделки - поделитесь.
Незнаю как на вашей модели.Но для своей 105-ки я приобрел полный комплект (стартер ,венец,генератор,реле зарядки,проводку с замком зажигания ,и аккумулятор(разряженый) за 120 зеленых.Установка 1 час -своими силами.Теперь необходимо зарядить батарею.
yava
Кировоград
07.04.2012 в 08:19:13
Покупал МБ осенью и он уже б/у, обмену не подлежит. НТ-105 и ХА-31 - это одна и таже модель. Продавцы предложили мне купить стартер и венец, подключить через любую пусковую кнопку к АКБ и готово. За генератор даже не обмолвились. Установлен ли он на моделях которые продаются с электостартером? Можно ли работать без него?
-=Суворовец=-
Ставрополь
07.04.2012 в 08:32:16
yava написал : Можно ли работать без него?
А чего же нельзя? Нужно иметь дома стационарное зарядное устройство и периодически подзаряжать батарейку. По моему, как то так.
Harahondya
Винница
07.04.2012 в 10:41:56
BSlavik написал : Звук там чото нетак...
это искажение звука при съемке:confused:. А так-все путем!;)
BSlavik написал : И мне также...
В понедельник сброшу.:yu
valera135d
Могилёв
07.04.2012 в 11:26:40
суворовец, если не секрет то откуда у Вас БОБруйская резина
