poltavaagro
poltavaagro
Полтава
09.04.2012 в 13:43:02
SPASATEL написал : А что у вас за девайс после сошника? Борозду засыпает? Можно фото?
Да для выравнивания грунта после сошки , получается неплохо http://www.mastercity.ru/album.php?albumid=912
vstavitel1
vstavitel1
Луганск
09.04.2012 в 14:27:54
[QUOTE=Агрофил;3024543]
tank написал : По-мойму нефиг экспериментировать, и нефиг экономить масло. "Обкатка" почти без масла - это жесть. Вот какие мысли по этому поводу. Наливать надо по щупу. У меня в редуктор "влезло" по щупу 3 литра ТАД-17. Масло "не гонит", не пенится.
Спасибо, tank. Дело не в экономи масла. Сколько надо, столько и залью. Но ведь лить 1,5 л советовал не дворник с рынка, а типа фахівець, который 5 лет, по его словам, торгует этой техникой. Тем более, 1,5 л - это половина от нормы в 3 л. Если в авто из 5 положенных литров есть 2,5, ехать можно, давление масла есть. Трехчасовую обкатку почти прошел, а при смене масла все-таки налью больше, душа будет спокойнее. Еще вопрос к народу. Предыдущий блок Витязь105 работал на трансмиссионке 75W90, так требовал мануал. Я залил синтетику Маннол. Мануал Муровдага (двиг Кама) пишет о ТАП или ТАД. Но поскольку от Витязя осталасть синтетика 75W90, на обкатку залил в редуктор ее. Машинка не заболеет? ::))
залил себе эльф 75w80 как по мне коробка стала тише работать чем тад 17 . отработал на нем часов 10 пока полет нормальный дальше будем посмотреть время покажет
vstavitel1
vstavitel1
Луганск
09.04.2012 в 14:29:05
UrikEEE
UrikEEE
Курск
09.04.2012 в 15:59:56
Holmer046 написал : Сегодня вечером был у земляка Василий Н., движку пришел песец
Добрый день землякам! Ничего себе дела у Василия! Я думаю, в этой ситуации самое простое решение - брать ушатанные железки и ехать с ними в Харьков. Смотреть на Барабашке и/или на фирмах, торгующих мотоблоками и запчастями, показать сервисменам, если есть сервис при фирмах. Показывать товар лицом, так сказать. Лично я поступил бы так. Небюджетно, затратно по времени, но в Курске вряд ли кто вам поможет по китайским мотоблокам - нет их у нас просто, отсутствуют как класс. Во всяком случае пока.
Покупать новый движок - это на крайняк. Это и дорого, и опять же заморочки с таможней. Хотя вам таможня уже давала "добро" ))
к2
к2
09.04.2012 в 16:07:40
Подскажите как правильно глушить дизельный движок.Пробовал перекрывал подачу топлива на насосе как то взбулындывает его потом декомпрессором намного мягче а как же правильно?
Агрофил
Агрофил
Харьков
09.04.2012 в 17:26:49
Как мне подсказывает небольшой , но все же опыт и инструкция по пользованию, - простым убиранием газа рычажком на правой рукоятке. Рекомендуют перед глушением дать несколько минут поработать на малых оборотах.
valera135d
valera135d
Могилёв
09.04.2012 в 17:53:39
к2 написал : Подскажите как правильно глушить дизельный движок.Пробовал перекрывал подачу топлива на насосе как то взбулындывает его потом декомпрессором намного мягче а как же правильно?
после нагрузки дать поработать 1-2мин на холостых и убрать рычаг газа
к2
к2
09.04.2012 в 20:00:00
спасибо за ответы:)
bobz7
bobz7
Ужгород
09.04.2012 в 21:06:06
Добрий вечер Всім! Така ситуація в мене стала: Одне колесо на прицепі треба міняти. Повністю зношений. Подарили мені пару таких слвєтських зимних шипованих колес Жалію їх на прицепт ставити. Хочу їх на МБ установити для транспортних робіт. Як ви ставите жигульовські колеса на ступіци? На ступицях відстань між болтами 80мм а на жигульовських як направляючі так і самі дирки по 70 мм. Направляючі дирки з напильником розширяєте по сторонам на 80мм? Нехочу поспішити з дирками. Краще запитаю вас.
52dim
52dim
Харьков
09.04.2012 в 21:08:26
Как глушить? - отпустить красную ручку под левой ладонью.
Holmer046
Holmer046
Курск
09.04.2012 в 21:09:41
Всем привет Агрофил- у меня подтекает под краник, дождусь когда выжгу остатки диз. и сниму кран, поробую посадить на герметик.Не понял у тебя получается с самого бака лило? Спасибо за инфу по запчастям, у кого брать еще не определился, разослал заявки по электронке, жду ответа. МБ пока стоит в гараже , ждем когда подсохнет земля , пока еще сыро, делаю прицеп из старой телеги,сделал сцепку с двумя опорными колесами. по середине ушастый окучнк для посадкит картофеля, доделаю телегу сфоткаю и выложу на суд честной:)
UrikEEE рад видеть здесь земляков, то что в Курске железа нет , это однозначно, собираемся с Василием ехать в Харьков.
