sergiy22
sergiy22
Кременец
12.08.2012 в 15:07:41
52dim написал : Что вы поставили на герметик? Голову дизельного двигателя????
снял головку. нанес герметик на медную прокладку и собрал.масло погнало изпод топливного насоса.
52dim
52dim
Харьков
12.08.2012 в 15:37:11
В картере двигателя избыточного давления газов быть не должно (есть сапун). Может быть только прорыв газов из камеры сгорания(поршень и кольца износились). Но тогда и заводиться должен плохо. Сколько двигатель отработал??
sergiy22
sergiy22
Кременец
12.08.2012 в 17:23:08
52dim написал : В картере двигателя избыточного давления газов быть не должно (есть сапун). Может быть только прорыв газов из камеры сгорания(поршень и кольца износились). Но тогда и заводиться должен плохо. Сколько двигатель отработал??
два сезона.по 100 часов приблизительно в сезон.на клапанной крышке есть красненькая пробка,она потерялась.я завернул туда болт.может из-за этого все проблемы.
Андюха
Андюха
Тирасполь
12.08.2012 в 20:27:04
он перекрывает отверстиепо каторому газы проходят в картер там нужен очень короткий болт.
sergiy22
sergiy22
Кременец
13.08.2012 в 10:15:43
спасибо всем.оказался длинный болт.и еще вопрос. зазоры клапанов 0.3 или 0.15
нік
нік
13.08.2012 в 11:11:25
Тепловой зазор клапанов 0,15мм.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
13.08.2012 в 11:50:01
sergiy22 написал : .оказался длинный болт
Хорошо, что причина найдена. Думаю, важным является и то, что заглушка "Oil" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43939&page=307&p=3153846&viewfull=1#post3153846 должна быть герметичной. Под ней создаётся разряжение, которое помогает открыть клапан сапуна и способствует лучшему "проветриванию" картера.
sergiy22 написал : вопрос. зазоры клапанов 0.3 или 0.15
По паспорту на двигатель - 0.10-0.15мм (в холодном состоянии).
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
13.08.2012 в 13:02:07
Продолжу тему подтекания масла, но уже из КП. В своё время на моём МБ "погнало" масло через сапун КП. Немного изменил конструкцию сапуна, см. фото: Работой сапуна пока доволен.
А что если сапун КП соединить трубкой с заглушкой "Oil" двигателя, тем самым создать разряжение в КП - тогда и через поношенные сальники масло перестанет гнать наружу, если таковое имеет место. Обратный клапан сапуна КП организовать легко, вбросив в трубку маленький шарик от подшипника.
blondin9
blondin9
Белая Церковь
14.08.2012 в 16:59:35
Здраствуйте уважаемые.Посоветуйте чем лутше копать картошку?мт forte135
r-nov
r-nov
Старый Оскол
14.08.2012 в 21:31:46
Уважаемый peps, скажите пожалуйста, сколько стоит счётчик моточасов, и как долго вы ждали его по почте?
peps
peps
Старый Оскол
15.08.2012 в 09:01:53
r-nov, Счётчик с доставкой стоит 700р.(по почте из г.Челябинска). Доставка составила 6 дней.
