Мужики приобрел я значить в декабре вот такой МБ FORTE HSD1G-105E может кто сталкивался с подобным вопросом как свет, подскажите что,как?
13.01.2013 в 17:30:57
13.01.2013 в 17:32:52
bndarenkn написал : Да брось ты...сделай дельфина и не траться на всю эту лабуду. Сади в гребень, пропадывай и клпай...Дешвле и лучше....и головняков меньше...
Да я , в принципе , так и делаю.... :-) "Дельфин" - рулит!!!! Но чего-то новенького хочется! :-)
А вот "Ежиков" надо сделать...
14.01.2013 в 12:50:48
Знаю, что вопрос уже обсуждался, но все таки спрошу у тех кто разбирал коробку передач. С чем можно столкнуться при работе с МБ на реверсе, вси-ли шестеренки изготовлены из металла, везде где это нужно стоят подшипники или гдето есть втулки... У меня Кентавр 2060-Б коробка вроде аналогична Зирке 105.
14.01.2013 в 16:00:03
Alex0772;]Вопросы к знающим: Вообще может кто подскажет хорошую технологию выращивания картофеля, сорта? Интересует как картофель для себя (который хорошо сохраняется в зиму) так и и для продажи, товарный так сказать. Конкуренцию все равно не смогу составить- нахожусь от всех не ближе чем сотни полторы-две от любого из участников форума..
Я, конечно, не великий агроном, но свои 5 коп. вставлю :) Посколько своей дачной картохи не хватает, приходится докупать. Поэтому смотрим, что и откуда везут. На наших рынках в основном картошка полтавская, сумская, черниговская. По сортам: много "Славянки" и "Невской". Мы как-то попробовали выращивать - не понравилось. Много "Белларозы". Эта ничего. Берем на еду и садим на даче. Очень понравилась "Рокко". Хорошо переносит жару, клубни ровные, примерно одного размера, и в кусте много. Уже два года садим и докупаем на зиму.
14.01.2013 в 18:17:57
Попробуйте сорт "Скарб". У него очень глубокий сон и длительный период покоя. Его даже прогревать надо хорошо перед посадкой, а иначе очень тупо всходит. Белорусы до 30% картофельных полей этим сортом засаживают. Так что для хранения лучшего не найти. И вкусный он очень как вареный, так и жаренный. Но надо пробовать. На моей земле (кислые торфяники) что-то не очень урожайный он получается. Может в других краях по-другому будет.
Сытый конному не пеший!
14.01.2013 в 23:18:35
Ребята есть вопрос. Суть его в изготовлении ступиц на шестигранный вал. Так вот-хотел изготовить их из полосы толщиной 4 мм.Все бы ничего, но оказывается, что сторона шестигранника равно порядка 15мм, а полосу я смог найти только 20мм. Кроме того, как резать полосу до нужной ширины вариантов нет? Вообще встречал ли кто полосу 15мм? В нете нашел вроде. А вот в реале не нахожу. Кто как выходит из положения?
14.01.2013 в 23:19:20
Tomkol написал : Попробуйте сорт "Скарб". У него очень глубокий сон и длительный период покоя. Его даже прогревать надо хорошо перед посадкой, а иначе очень тупо всходит. Белорусы до 30% картофельных полей этим сортом засаживают. Так что для хранения лучшего не найти. И вкусный он очень как вареный, так и жаренный. Но надо пробовать. На моей земле (кислые торфяники) что-то не очень урожайный он получается. Может в других краях по-другому будет.
в ширину сколько между рядами оставляете и между клубнями в ряду?
15.01.2013 в 00:40:27
Alex0772 написал : Кто как выходит из положения?
я брал полосу 4*20 обматывал шестигранник 3 слоями газеты
сверху полосу зажимал2 хомутами и проваривал прихватками
а потом стпошным швом пока горячее пробивал тяж молотком получилось класс
15.01.2013 в 01:28:37
Alex0772 написал : в ширину сколько между рядами оставляете и между клубнями в ряду?
Маркером размечаю на ширину 75см
На первой фотке по земле валяются не корни пырея, а всё, что осталось через 2 недели после перебивания активными роторами густой ржи.
Между клубнями даю зазор 25-30см.
15.01.2013 в 17:37:27
Зачем вариться с полосами ? Намного проще иметь дело с трубой.Берём шестигранник длиной 15-20 см и трубу подходящего диаметра ,у меня это была 32-я.Болгаркой вырезаем полосу трубы шириной 3-4мм ,либо делаем широкий пропил вдоль ,чтобы уменьшить зазор между осью и "чулком".Забиваем внутрь шестигранник с чередующейся проковкой трубы(на холодную).Ненадо ни чего подкладывать для зазора.После того , как заварите шов,зазор легко сделать дополнительной проковкой .Главное не перестараться ... :)
15.01.2013 в 17:42:55
Всё зависит от сорта - Белларозе и 50 см хорошо, а Повинь 70 мало ... :)
