Alex0772 написал : Кто как выходит из положения?
Тоже собрался клепать или варить, потом плюнул да купил заводские -120грн и вся любовь. А клепаные говорят, что слизывают грани вала.
15.01.2013 в 21:00:29
15.01.2013 в 21:29:11
Вот тут тоже про Скарб человек отписался
Сытый конному не пеший!
15.01.2013 в 23:09:20
Par99 написал : Тоже собрался клепать или варить, потом плюнул да купил заводские -120грн и вся любовь. А клепаные говорят, что слизывают грани вала.
Если делать свободными то конечно грани вала слижуться. Вот valera135d, говорил что обматывает вал 3-мя слоями газетной бумаги. Я тоже думал использовать бумагу в качестве прослойки между валом и заготовкой. Правда предполагал использовать иную бумагу - она тоже тонкая очень, просто плотнее немного чем газетная. А вот вариант изготовления из труб мне действительно не нравится, тут мне кажется , что есть вероятность "слизывания" по причине того, что может неплотно получится заготовка. Но это имхо. Вот смотрю некоторые коллеги используют заготовки из труб с успехом. Ну не зря же про них говорят... И потом - не все вечно. Однозначно. И даже с заводскими ступицами я наблюдаю небольшой люфт.
А приобрести можно-спору нет.
Кстати- были у кого случаи слизывания граней вала и причина ?
15.01.2013 в 23:14:09
Tomkol написал : Вот тут тоже про Скарб человек отписался
большое спасибо за информацию. но вижу что этот сорт любит песчаную землю, у меня чернозем. но все равно попробую его. непременно. меня привлекает то, что он лежкий. Т.е. на моих сотках (у меня около 30 соток возле дома) можно попробовать его. Опять же-мне он интересен что лежкий. Следовательно для домашнего хранения и употребления годен. Я почему подключился к поиску нормальных сортов - во первых совсем не устраивают вкусовые качества покупного картофеля-будто ешь мороженое или торт-сладкие. Думаю что это по большей части раннеспелые сорта- вроде вначале и вкусная, а полежит месяц-два и все.. А те сорта, что раньше сажали - утеряны безвозвратно. Да и большинство соседей и знакомых тоже недовольны нынешней картошкой. Вот и задумался о поиске нормальной картошки. Сейчас еще одна задача - найти эти сорта. В моем Приднестровье не думаю что это решаемая задача.. Следует поискать в Кишиневе, Одессе... Есть информация у кого в этих городах?
Автору темы - извинения за то что от самой темы отошли немного..
16.01.2013 в 10:42:50
Alex0772Кстати- были у кого случаи слизывания граней вала и причина ? изготовление 2 валов и мену заняло 2часа с перекурами и валы получились нормальное плотности к шестиграннику даже после сезона работ на 16* КОЛЕСАХ ни малейшего подозрения на люфт не говоря про слизывания
16.01.2013 в 12:27:25
valera135d написал : Alex0772Кстати- были у кого случаи слизывания граней вала и причина ? изготовление 2 валов и мену заняло 2часа с перекурами и валы получились нормальное плотности к шестиграннику даже после сезона работ на 16* КОЛЕСАХ ни малейшего подозрения на люфт не говоря про слизывания
Тоже есть самодельные ступицы. Люфт самодельных изготовленных обковкой гарячей трубы по шестигранному валу меньше родных. Подозрений на слизывание вала или растягивания самодельных ступиц нет. Шестигранный вал не очень твердый (Зубр НТ-105) так как на стационарном сверлильном станке отец просверлил без особых проблем. В общем при таких больших гранях шестигранника слизывание как-то уж очень фантастически
16.01.2013 в 12:33:36
Alex0772 написал : Кстати- были у кого случаи слизывания граней вала и причина ?
Толщина трубы минимум 2мм . Зазор между осью 1мм.Вы представляете усилие , которое должно растянуть двухмиллиметровый метал?Хотя если сделать зазоры по 5мм ,упереться в стену и резко бросать сцепление - то вполне возможно.:):):)
16.01.2013 в 13:59:23
Alex0772 написал : Опять же-мне он интересен что лежкий.
Так и я тоже поэтому на него глаз положил :) Но и вкус отличный. Думаю, что научусь получать от него хорошие урожаи.
Alex0772 написал : совсем не устраивают вкусовые качества покупного картофеля
Естественно. Если выращивают на продажу, то в первую очередь ударение делают на товарный вид, а не на вкус. Вы же не можете при покупке попробовать картофель на вкус. Ну и не стараются ограничивать дозы минеральных удобрений и химзащитных препаратов. Не говоря уж о ГМО.Меня жена поначалу ругала за то, что трачу время на огородничество, но когда я в начале лета привез молодой картошки суперраннего сорта "Минерва" и на вкус он оказался вообще такой, что кушаешь и не можешь остановиться, то всякое недовольство у неё прекратилось.
Alex0772 написал : Автору темы - извинения за то что от самой темы отошли немного..
Да, тоже выбачаюсь.
16.01.2013 в 18:44:42
Alex0772 написал : Ребята есть вопрос. Суть его в изготовлении ступиц на шестигранный вал. Так вот-хотел изготовить их из полосы толщиной 4 мм.Все бы ничего, но оказывается, что сторона шестигранника равно порядка 15мм, а полосу я смог найти только 20мм. Кроме того, как резать полосу до нужной ширины вариантов нет? Вообще встречал ли кто полосу 15мм? В нете нашел вроде. А вот в реале не нахожу. Кто как выходит из положения?
Я делал из шины 40х4 мм., не стал искать 20х4 мм потому как есть болгарка. Взял шину сделал прорез по средине но до конца не дорезал ( три штуки ), вытянул шестиграный вал, обхватил струбцынами прихватил по периметру чтобы не распалось, снял с шестиграника, обварил. Начял надевать полностю не неналазит, обстучял по немного на шестиграном валу и все отлично - минимальный зазор и легко снимается. Длину хоть полметра делай. Заняло где то два с половиной - три чяса, намного мочнее заводских и даже акцента нет на слизывание граней.
16.01.2013 в 19:42:44
кто видел такой МБ - написано есть дифференциал и передачи 2 вперед- 2 назад, фрезы сзади как приводятся в движение, движок низко стоит, наверное судя по надписи ladscape master подходит только для лужаек, или я ошибаюсь
16.01.2013 в 21:53:26
Да вот он, немного поновее -3скорости вперед. . скопировали с итальянца BCS740. но он низкий, на картошку с таким не пойдешь.
