25.04.2014 в 20:46:20
wiera написал : Всем спасибо за полезные советы
советую брать с электростартером, почитать как обкатывать, не экономить на нормальном масле для движка. Особо следить за попаданием пыли в топливный бак, так как в случае разрыва топливного фильтра грязь моментально выведет из строя всю топливную систему. Не злоупотреблять низкими оборотами, а лучше поставить датчик давления масла. Если собираетесь делать тяжелую и точную работу (копка картошки вибрационной копалкой, прочие работы) особое внимание уделить выбору того мото у которого медленная первая передача - эта тема здесь обсуждалась очень много раз. Было определено что одной из самых медленных первых передач обладают мотоблоки Зирка. Движки разные, копии - но по моим наблюдением, меньше всего люди жалуются на двигатели от Зирки и Weima.
25.04.2014 в 23:15:27
zzzzuk написал : Было определено что одной из самых медленных первых передач обладают мотоблоки Зирка
Что-то не припомню такого...Скорее наоборот:confused:(P.S. А медленная первая-это сколько,по-вашему,оборотов выходного вала?)
26.04.2014 в 14:54:30
[quote="bulbash;4498331"](P.S. А медленная первая-это сколько,по-вашему,оборотов выходного вала?) Это на Булатах при 2000об/мин двигателя 35,5 об/мин выходного вала. Меньше не бывает.
26.04.2014 в 15:46:23
bulbash написал : (P.S. А медленная первая-это сколько,по-вашему,оборотов выходного вала?)
26.04.2014 в 20:15:39
52dim написал : на Булатах при 2000об/мин двигателя 35,5 об/мин выходного вала. Меньше не бывает
Передаточное число "КП+редуктор" получается примерно - 56. Очень похоже на
vakhovski написал : Кстати, вопрос к форумчанам,- никто не видел в продаже шестерни первичного и вторичного валов с другим количеством зубьев, например чтобы в конечном результате 1-ая была медленнее, а вторая - стандарт?
Придётся менять все шестерни КП. Легче поменять пару шестерен в редукторе.
При наличии ВОМ1 и ВОМ2 можно попробовать организовать
26.04.2014 в 20:58:16
Yura2704 написал : Интересно бы по шестерням Булата больше информации получить - может они на Зирку подойдут?
Может. Несколько заказов на мотоблоки с названием Зирка раньше завод выполнял. Сейчас нет, Зирки на других заводах заказывают, подешевле. В разработке новый редуктор, с "пониженными-повышенными" скоростями.
27.04.2014 в 00:18:45
Моя 2062 считается новым аналогом 105-ки, но в документе он называется "моторная почвофреза", а не мотоблок. На фрезах- отлично, а вот как "трактор"-хотелось бы еще одну передачу пониже. Но все дело в практике, уже привыкаю, и о ходоуменшителях как-то меньше думаю...
27.04.2014 в 03:46:35
доброго времени суток! купил себе мотоблок аналогичной конструкции и очень благодарен за данную ветку! свою самоделку уже горожу результат обязательно выложу сюда
27.04.2014 в 11:38:56
Мойсеич написал : Моя 2062 считается новым аналогом 105-ки, но в документе он называется "моторная почвофреза", а не мотоблок. На фрезах- отлично, а вот как "трактор"-хотелось бы еще одну передачу пониже. Но все дело в практике, уже привыкаю, и о ходоуменшителях как-то меньше думаю...
Шестой сезон Z-105, даже установленые колеса (ёлочка) 10,00 не влияют на скорость. Обороты двигателя редко макксимальные плюс пробуксовка - скорость не превышает 4-5 км/час, для пахоты, окучивания, нарезания борозд приемлимо.
27.04.2014 в 16:38:36
dido написал : Шестой сезон Z-105, даже установленые колеса (ёлочка) 10,00 не влияют на скорость. Обороты двигателя редко макксимальные плюс пробуксовка - скорость не превышает 4-5 км/час
Вот и у нас на рынке появилась"елка 6х12.Но блин цена-170 угрюмых енотов за пару:mad:
27.04.2014 в 23:32:07
bulbash написал : Вот и у нас на рынке появилась"елка 6х12.Но блин цена-170 угрюмых енотов за пару:mad:
За пару 5х10 заплатил в 2000 около 100 ам.пр. (700 грн.) в Черновцах.
28.04.2014 в 15:42:51
за 140 можно найти в Харькове
28.04.2014 в 22:22:27
52dim написал : Это на Булатах при 2000об/мин двигателя 35,5 об/мин выходного вала. Меньше не бывает.
На кого Вы работаете, постояльцам этой ветке давно ясно. Можете не напоминать. А мой комментарий по поводу самой медленной первой - это из исследований и расчетов Yura2704. Этот человек для этой ветки сделал очень много и сомневаться в его выводах пока поводов не было. Я бы ему кандидатскую посоветовал бы писать) "Применение мотоблока для возделывания сельськохозяйственных культур в пригороде Хмельницкого (применимо для Подолья и всей лесостепной зоны, особенно холмистой местности) в условиях непостоянности погодных условий и широкого доступу к базе чермета" (например).
Как Ваши комментарии почитать, так Булат придумал мотоблоки...
28.04.2014 в 22:39:55
А кто как решает вопрос что бы мотоблок плавно трогался с места.
