bulbash написал : Вот и у нас на рынке появилась"елка 6х12.Но блин цена-170 угрюмых енотов за пару
за 140 можно найти в Харькове
28.04.2014 в 15:42:51
28.04.2014 в 22:22:27
52dim написал : Это на Булатах при 2000об/мин двигателя 35,5 об/мин выходного вала. Меньше не бывает.
На кого Вы работаете, постояльцам этой ветке давно ясно. Можете не напоминать. А мой комментарий по поводу самой медленной первой - это из исследований и расчетов Yura2704. Этот человек для этой ветки сделал очень много и сомневаться в его выводах пока поводов не было. Я бы ему кандидатскую посоветовал бы писать) "Применение мотоблока для возделывания сельськохозяйственных культур в пригороде Хмельницкого (применимо для Подолья и всей лесостепной зоны, особенно холмистой местности) в условиях непостоянности погодных условий и широкого доступу к базе чермета" (например).
Как Ваши комментарии почитать, так Булат придумал мотоблоки...
28.04.2014 в 22:39:55
А кто как решает вопрос что бы мотоблок плавно трогался с места.
28.04.2014 в 23:05:54
zzzzuk, за свои слова я в ответе. Поскольку сам руками крутил и считал передаточные числа. Так что не парьтесь. А передаточные числа разных редукторов были приведены Yura2704 в начале этой ветки. Вашей заслуги в этом нет. Yura2704 приводил данные 11.03.2011года, то есть прошло уже 3 года. Многое изменилось, Зирка стала Кентавром и т.д. Но только Yura2704 задал главный вопрос - я на него пока не могу ответить, может позже удастся посчитать и сверить шестерни по количеству зубов в разных редукторах. Пока получается, что шестерни НЕ взаимозаменяемые в разных редукторах.
29.04.2014 в 01:01:20
52dim написал : Поскольку сам руками крутил и считал передаточные числа. Так что не парьтесь. А передаточные числа разных редукторов были приведены Yura2704 в начале этой ветки. Вашей заслуги в этом нет. Yura2704 приводил данные 11.03.2011года, то есть прошло уже 3 года. Многое изменилось, Зирка стала Кентавром и т.д. Но только Yura2704 задал главный вопрос - я на него пока не могу ответить, может позже удастся посчитать и сверить шестерни по количеству зубов в разных редукторах.
Вы сами себе противоречите, перечитайте ещё раз. Я и не писал, что это я посчитал передаточные числа. Yura2704 не отвечал, решил пересказать его слова и не вижу в этом ничего плохого. Вы фактически рекламируете свой товар, а этот ресурс не совсем для такого.
29.04.2014 в 01:04:47
виталийяфй написал : А кто как решает вопрос что бы мотоблок плавно трогался с места.
Сам этой проблемы не решал. Но обсуждалось несколько страниц выше что эта проблема решается заливкой хорошего трансмисионного масла в коробку передач. Поищите. Кажется, писали что ни в коем случае не использовать ТАП-15, универсально подходит ТАД-17, но самое лучше - это хорошее трансмиссионное масло с высокой текучестью - но цена может кусаться.
29.04.2014 в 08:00:35
Более мягкое сцепление можно добиться, Нужно просверлить новое отверстие между пальцем и головкой троса, прям на месте не разбирая в рычаге и руле. А затем переставить палец. Уже год пользуюсь. Теперь рабочий ход рычага увеличен и можно медленно трогаться.
29.04.2014 в 08:21:08
sasha555> Более мягкое сцепление можно добиться, Нужно просверлить новое отверстие между пальцем и головкой троса, прям на месте не разбирая в рычаге и руле. А затем переставить палец. Уже год пользуюсь. Теперь рабочий ход рычага увеличен и можно медленно трогаться
объясните пожалуйста подробней
29.04.2014 в 08:54:17
Надо сфотографировать. Проще ничего нет. Как работает рычаг: Свободный ход, Рабочая часть(сцепление) и еще большой запас хода рычага. Чтобы стронуться с места из всей работы рычага какихта 3-4 мм. И поймать их чтоб плавно тронуться очень сложно. Я сначала хотел увеличить рычаг на коробке, но там он и так уже длинный. Значит надо уменьшить плечо рычага на руле. Сейчас попробую сфотографировать.
29.04.2014 в 21:00:10
добрый день ,помогите разобратса,мотоблок кентавр МБ 3040Д дизель ,не заведу незнаю с чего начать,благодарю зарание
29.04.2014 в 21:58:12
Начинай с форсунки. Открути от неё трубку затем сними форсунку и перевернув распылителем к верху прикрути опять трубку. И пробуй крути стартер, надо добиться распыления. Если нет, открути трубку от форсунки и опять крути стартером, из трубки должна брызгать солярка. Ну это для начала.
