VTS
Харьков
06.11.2014 в 17:47:30
Таксссс, продублируем в ветке, мож кому пригодиться
buanev
07.11.2014 в 12:34:36
У меня в инструкции написано лить в коробку 10w40 моторное.
Ёмоё
Курск
07.11.2014 в 17:45:08
VTS, Дико извиняюсь ,Хотя и помню по Втор .ВОМ тема была .Начало Бы Вашей Новации , где посмотреть ?
VTS
Харьков
07.11.2014 в 20:40:56
Ёмоё написал : Начало Бы Вашей Новации , где посмотреть ?
Меня просили снять размеры, я их снял, в этой теме просто продублировал.... А новации таковы, что 2-й Вом (нейтральное положение коробки) вращается одновременно с колесами, про прямолинейном движении вращение по часовой стрелке ( вот теперь и думаю - а как его использовать?, разве что навешивать опрыскиватель и транспортерную картофелекопалку - поехал все заработало).
Ёмоё написал : Дико извиняюсь
так что это я, дико извиняюсь, но все новации - это только проект в мыслях, которые не выкладываются дабы не веселить люд чесной. P.S. ( а мои новации - вот они , - кто нибудь еще делал разгрузку подшипников "ноги" мотоблока , оборудовал мотоблок гидравлической тормозной системой, и использовал автомобильный "шрус" для привода колеса?, у меня ходит, 2-а года и без нареканий ,и с различными нагрузками , но это я так,.... о новациях).
Агрофил
Харьков
12.11.2014 в 10:22:25
buanev написал : У меня в инструкции написано лить в коробку 10w40 моторное.
В коробку 10w40 моторное?! Может, в картер двигателя? В коробку, точнее в редуктор, льется трансмиссионка. Я лью синтетику 75w90. А в двигатель действительно 10w40. Вчера менял масло после 50 часов работы, именно его и лил. А вообще, по маслам была тема где-то в начале форума.
slavit
12.11.2014 в 22:15:11
Может немного и не по теме, но я думаю будет интересно владельцам мотоблоков с аккумуляторами
Тестер заряда аккумулятора. Посылка из Китая
buanev
12.11.2014 в 22:48:11
Агрофил написал : В коробку 10w40 моторное?! Может, в картер двигателя? В коробку, точнее в редуктор, льется трансмиссионка. Я лью синтетику 75w90. А в двигатель действительно 10w40. Вчера менял масло после 50 часов работы, именно его и лил. А вообще, по маслам была тема где-то в начале форума.
Да я тоже лил ТАД, но в инструкции черным по белому...:)
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.11.2014 в 23:08:11
Сегодня мужик на работе тоже утверждал,что у него в инструкции к мб (Вейма 1100D)написано в редуктор лить SAE20(M8В):confused:
Бело
12.11.2014 в 23:11:19
slavit написал : будет интересно
разводка, физику не обманешь
SPASATEL
12.11.2014 в 23:21:25
VTS, это у вас миник из мотоблока сделан? Чёт не совсем понятно.
VTS
Харьков
13.11.2014 в 11:16:12
SPASATEL написал : это у вас миник из мотоблока сделан? Чёт не совсем понятно.
Да, из 105-ки, 135-ки, попробую дать ссылки, вот здесь более полный обзор с этой страницы и далее, http://apkforum.com/showthread.php/230-Бортовий-журнал-мотоблока-Zirka-IZ-105/page153 а здесь на этом сайте : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53470&page=4&highlight=%EA%E5%ED%F2%E0%E2%F0 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=120759&page=10&highlight=%EA%E5%ED%F2%E0%E2%F0 ну и на этом сайте в темах тоже есть. Вся "изюминка" в том, что его за 2-а часа в среднем можно переставить на любой мотоблок с "ногой" от аналога Зирки 105-ки 135-ки, при этом никаких конструктивных изменений в сам мотоблок абсолютно не вносится.
Да, совсем забыл, SPASATEL, Вы уж извините, на сайте apkforum чтобы посмотреть вложения (фотки) нужна обязательная регистрация:confused:
Агрофил
Харьков
14.11.2014 в 12:18:04
bulbash написал : Сегодня мужик на работе тоже утверждал,что у него в инструкции к мб (Вейма 1100D)написано в редуктор лить SAE20(M8В):confused:
Как ни странно, но таки да. У меня есть две инструкции на разные МБ - "Витязь" и "Муровдаг". В витязевской и правда написано :"Залейте моторное масло 20# в коробку передач через отверстие в ее верхней части" . В "Муровдаге" написано нормально: "Залейте трансмиссионное масло ТАП 15 в коробку передач через отверстие в ее верхней части"
Двор
Владивосток
14.11.2014 в 12:32:48
Агрофил; Вполне может быть. У меня грузовик "Исудзу Эльф", в него по мануалу, в КПП, заливается моторное масло SAE 10W30.
Агрофил
Харьков
14.11.2014 в 15:17:36
Двор написал : Вполне может быть. У меня грузовик "Исудзу Эльф", в него по мануалу, в КПП, заливается моторное масло SAE 10W30.
Я, конечно, утрирую, но коробка не двигатель: и на постном масле будет работать;)
ed021
Черневцы
14.11.2014 в 17:35:35
Агрофил написал : и на постном масле будет работать
Но не долго!:D
