24.09.2016 в 08:05:06
Агрофил написал: Сажал ушастым окучником. Глубину не мерял, наверно, сантиметров 12.
Х.з. я сажал под плуг, средняя глубина 15см, копал окучником всё в норме. Единственное с чем ошибся это междурядьем, сделал 40см, вместо 60. Поэтому копать было тяжеловато из-за того что мотоблок приходилось пускать по гребням, а не между них. И резаной не было.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
25.09.2016 в 14:52:59
Прошу помочь! Вчера начали плавать обороти. При нагрузке работа стабильная.на хх регулятор нагрузки пробует добавлять обороти и сразу сбавляет.FORTE HSD1G - 105.
30.09.2016 в 17:13:39
здраствуйте.вылезла вот такая хрень . залипло сцепление после двухнедельного простоя.хто знае как с этим бороться впереди зима так они прилипнут шо их вообше не одирвеш. з уважением.
05.10.2016 в 19:09:51
Андюха написал: здраствуйте.вылезла вот такая хрень . залипло сцепление после двухнедельного простоя.хто знае как с этим бороться впереди зима так они прилипнут шо их вообше не одирвеш. з уважением.
Андюха, Больше похоже на не качественное масло, лью ТАД-17 пока первый сезон нормально.
06.10.2016 в 09:36:58
На этом форуме есть все!:) Кто-то уже писал о залипших дисках и о том, как их разлеплял. Даже фото есть. Потратьте время и пошерстите. Там же и о трансмиссионных маслах писали. Мне ТАД лить стремно. Лью синтетику. И как-то странно, что за две недели залипло. А если МБ месяцами стоит от одной сезонной работы до другой? Или на зимнем хранении?
06.10.2016 в 10:18:00
Андюха, а с чего решили что диски залипли?
06.10.2016 в 15:36:02
Агрофил написал: На этом форуме есть все!:) Кто-то уже писал о залипших дисках и о том, как их разлеплял. Даже фото есть.
07.10.2016 в 14:15:26
Двор, Что-то было еще. Человек писал, как отверткой диски разделял и промывал.
07.10.2016 в 15:01:16
Агрофил написал: Двор, Что-то было еще. Человек писал, как отверткой диски разделял и промывал.
Агрофил, да припоминаю что в какой то теме было подобное.
07.10.2016 в 17:56:59
У меня , на холодном тожет "ведёт" .Приподнимал перед и дольше "держал"Муфту . Потом нужен был ВОМ , Вскрыл "колпачок" , тормажу ногой , при первом включении .При прогреве масла -проходит .
07.10.2016 в 19:22:40
Попробовал возить сено на МБ .Даже не ожидал таких результатах , но как это отразится на редукторе , вопрос .
12.10.2016 в 14:49:19
да читал я как он разклеивал диски.так вот моему коню 6год масло меняю раз в сезон . в редуктор лью шо в двигатель а проблема вылезла первый раз
12.10.2016 в 16:20:56
Андюха, редуктор лью шо в двигатель --- Дык ведь моторные и трансмиссионные масла не взаимозаменяемые. Или я не прав? Может, можно лить в редуктор моторное? Опять-таки на форуме была дискуссия о маслах где-то в начале. Андюха,
23.10.2016 в 21:35:08
из моего личного опыта 17лет на кране камаз в редуктора и корбку было залито дизельное масло. его и продали без ремонта.
28.11.2016 в 18:23:07
За 8 лет первая поломка, когда-то это случаеться, закусило два зуба на вал-шестерне ходовой. В поиске через интернет предлогают два варианта Z-10 и Z-8. Я так предполагаю, что число обозначает количество зубьев. "Шо делать и ГДЕ???" Zubr НТ 105
