PavelNov
PavelNov
Ростов-на-Дону
23.11.2007 в 17:47:41
Появилась щель между пластиковым окном и пластиковым подоконником. Проверил правилом - подоконник ровный, а окно в середине проёма выгнулось дугой вверх. Щель 2 мм. Непонятно, почему окно деформировалось? Там же пластик и металл. Никаким механическим воздействиям не подвергалось, установлено два года назад. Снял сегодня отлив, посмотрел с улицы - подставочный профиль на месте, всё задуто пеной, с улицы щелей нет. Думаю просверлить в середине "дуги" отверстие и притянуть профиль к основанию (бетону), тем самым убрать щель. Верно ли это? И второй вопрос: чем эту щель заполнить? Герметиком пробовал, через время отстаёт. Может, есть какой-то герметик именно для пластика? Потому как, даже если буду притягивать – всё равно хочу предварительно щель замазать. Спасибо.
SMR
SMR
23.11.2007 в 21:45:25
Просверлить и притянуть нагелем, предварительно убрать пену. Лучше конечно снять подоконник, поправить окно и заново установить подоконник, при правильной установке щель не должна была появиться.
PavelNov
PavelNov
Ростов-на-Дону
23.11.2007 в 22:50:31
SMR написал : Просверлить и притянуть нагелем, предварительно убрать пену. Лучше конечно снять подоконник, поправить окно и заново установить подоконник, при правильной установке щель не должна была появиться.
спасибо, буду пробовать.
проблемнет
проблемнет
23.11.2007 в 23:01:33
PavelNov написал : Непонятно, почему окно деформировалось?
Скорее это подоконник был деформирован под изначально кривоустановленное окно, а теперь, когда на холоде пена частично утратила упругость, вернулся в своё ровное положение. Согласен с SMR - выправляйте окно.
