27.11.2007 в 11:43:00
Кстати на форуме Электроинструменты.ру,где я увидел этот столик,наткнулся еще и на сообщение о том что люди пилят металл лобзиком с подкачкой. При этом получается значительно быстрее. Но наверное при этом лобзик тоже убивается значительно быстрее.. Что скажете,пилил кто то металл с подкачкой?
П.С. Загорелся было приобрести такой столик,но видно затея пустая. Пустая трата денег.... :-(
n-p-n
n-p-n
27.11.2007 в 11:45:01
2 SHMS ну я пилил. Сам факт подкачки имеет не качественное, а количественное значение. Чем больше подкачка, тем быстрее, но при условии, что металл - тонкий, а лобзик - мощный. В любом случае, пилка убивается намного быстрее, качество реза тоже срадает. А уж звук... :(
Vasskarr
Vasskarr
27.11.2007 в 12:26:03
SHMS написал : Загорелся было приобрести такой столик,но видно затея пустая.
Смотря для чего надо. Иногда может пригодится. Но брать без кронштейна с роликом я бы тоже не стал. Кстати столики типа волькрафтовского позволяют работать с очень тонкими пилками от ручного лобзика, а это значительно расширяет возможности инструмента.
leoruzin написал : Может Ferm мой такой невезучий был, но ровно он пилить не мог ни с направляющей ни со столом. Единственный вариант получить более-менее ровный рез это вести руками по начерченной линии чуть-чуть подавая влево-вправо по мере увода пилки
leoruzin написал : Пилку уводит значительно и сантиметров после тридцати начинает выгибать дугой.С метабо все без проблем.
У Вас не такой был случай? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=42628
leoruzin
leoruzin
27.11.2007 в 21:17:45
Если я правильно вставил картинку, то между ролиеками видно пилку.
leoruzin
leoruzin
27.11.2007 в 21:22:20
Vasskarr. У меня не было отклонения от 90 градусов. Я разбирал лобзик, там все такое хлипкое,жесть чуть толще чем на консервной банке.Я думаю в этом причина.Нет жесткости штока. С ув.Leo
Vasskarr
Vasskarr
27.11.2007 в 21:25:21
leoruzin написал : жесть чуть толще чем на консервной банке.Я думаю в этом причина.Нет жесткости штока
Да, что-что, а дешевые лобзики покупать - выходят себе дороже.
Жалко, что на картинке ни черта не видно. Хотелось посмотреть, что это за столик такой - AEG.
n-p-n
n-p-n
27.11.2007 в 21:40:25
leoruzin написал : Если я правильно вставил картинку
Нет, неправильно. Вы вставили адрес картинки, размещённой на сайте keep4u, к тому же, на её иконку. Вы выбирайте не «адрес», а «обзор» на локальном диске.
leoruzin
leoruzin
27.11.2007 в 22:36:49
n-p-n, не получается.он пишет "Удаленная загрузка файлов выключена". Ну суть в том ,что пилка ходит между направляющими роликами
n-p-n
n-p-n
27.11.2007 в 22:59:10
2 leoruzin прошу прощения. Я был невнимателен. Всё строго наоборот: у меня тоже невозможно указать адрес для загрузки файла. Просто Вы вставили ссылку не на сам файл, а на его иконку. Превью уменьшенный. А на локальном диске у Вас эта картинка есть? Не на сайте keep4u? Если есть, выберите расширенный режим ответа в этой теме и в управлении вложениями сделайте обзор и найдите и укажите эту картинку на Вашем локальном жёстком диске. Чтоб покрупнее была. Только не больше 1000х1000 пикселов. Или, если хотите, дайте ссылку на большой файл на сайте keep4U
leoruzin
leoruzin
28.11.2007 в 01:10:25
может так будет получше.
leoruzin
leoruzin
28.11.2007 в 01:27:00
лучшее ,что придумал снял отдельно ролики. С ув.Leo
