kvost
kvost
03.10.2008 в 18:58:40
snim написал : Я сначала так и сделал, но потом любовь к электронике перебора и Метабо вышел на первое место
Да какая там к черту электроника :) Тоже самое что и у АЕГ, только "красиво" обозвано. Берите АЕГ - потом спасибо скажете.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
03.10.2008 в 20:04:25
Kvost написал : Тоже самое что и у АЕГ, только "красиво" обозвано
Я бы даже сказал: тоже самое, что у всех ;)
snim
snim
Железнодорожный
03.10.2008 в 20:19:56
AEG инструмента у меня нет, так что я с ним незнаком. Что, действительно AEG так хорошь? ;) Завтра поду присмортрюсь к нему внимательней. А где делают AEG ?
муня
муня
Ульяновск
03.10.2008 в 22:06:42
snim написал : А где делают AEG ?
В данный момент китай.
snim
snim
Железнодорожный
03.10.2008 в 23:05:09
муня написал : В данный момент китай.
Мля.... а на сайтах пишут "Страна производитель - Германия"
Serg
Serg
03.10.2008 в 23:58:21
snim написал : Мля.... а на сайтах пишут "Страна производитель - Германия"
В Германии только сосиски кушают с пивом и евро считают. Брендов, которые не переместили свое производство в Китай остались единицы и те по заоблачным ценам...
Solovushka
Solovushka
04.10.2008 в 00:34:08
2snimДумаю АЕГ пусть даже от ТТИ. Тока поглядите и включите - не торопясь. Вдруг не понравится ?
hitman_II
hitman_II
04.10.2008 в 11:43:40
по просьбе Николая (snim) внесу свои пять копеек в пользу AEG
скажу сразу много пилить не довелось, пили тока ламинат при укладке из достоинств отсутствует люфт штока, ролик имеет люфт в пределах 0,1-0,2 мм (будем считать тепловым зазором), балансировка машинки просто изумительная и вибрация минимальна, на столе даже с максимальными оборотами практически не едет фикстек конечно вещь, вот тока надо следить за правильностью вставки пилки, поначалу у меня вываливались пару раз подошва и правда штампованая но имхо, для того что бы согнуть ее необходимо поставить только эту цель, и то возможно только в передней части, противоскольный вкладыш в комплекте шнур пластиковый длиной ок. 2,5 метров по поводу китая, не скажу точно - но по форуму мелькала инфа что эти лобзики собирают вроде как в чехии
snim
snim
Железнодорожный
04.10.2008 в 13:52:33
hitman_II написал : по просьбе Николая (snim) внесу свои пять копеек в пользу AEG
Спасибо! Вопросик про подошву. На некоторых девайсах она из тонкого металла, на некоторых из мягкого. На вашем она из металла какой толщины? И по мягкости как, царапается легко? Т.е хочу понять, простая железка или все-таки сталь? Я сторонник литых платформ, но в последнее время они все реже и реже :(
А не скажите ли про точность пила? Перпендикулярность? Увод при прямолинейном и криволинейном пиле?
Serg
Serg
04.10.2008 в 14:33:43
snim написал : На некоторых девайсах она из тонкого металла, на некоторых из мягкого.
А так у всех лобзиков, Николай, платформа либо штампованная стальная, либо литая алюминиевая. Считается, что литая алюминиевая лучше - прочнее, на нее же делается пластиковая накладка, чтобы она не царапала обрабатываемую поверхность. Литых стальных или чугунных нет - лишний вес лобзику ни к чему.
snim
snim
Железнодорожный
04.10.2008 в 17:12:15
2Serg Сергей, ты меня видимо не понял :) Все что ты сказал, я знаю :) Я же имел ввиду, на колько прочен метал из которого сделана платформа у AEG? Не тонкий ли металл (а то легко погнется)? Не мягкий ли (тоже легко гнутся)?
Я слышал, что у некоторых брендов лист из которого штампуются подошвы потом подвергаются термической обработке, ну ттипа калятся и становятся очень твердыви - хрен согнешь :a Так вот если такая, то вполне реальная замена литой люминивой.
