n-p-n
n-p-n
11.12.2007 в 23:09:24
2 Alex___dr о-го! Момент не указан, но чувствуется, что серьёзный. Это - для качков, не иначе ;)
kvost
kvost
11.12.2007 в 23:24:53
n-p-n написал : о-го! Момент не указан, но чувствуется, что серьёзный.
Серьезнее некуда. Аналог Бош развивает за 200Нм.
in my humble opinion
12.12.2007 в 00:02:19
Kvost написал : Серьезнее некуда. Аналог Бош развивает за 200Нм.
У Боша КМ3, максимальное сверло (ограничено размером конуса, с КМ3 свёрла выпускаются только до 32мм) 32мм. У FEIN - КМ4... по стали заявлен диаметр 38мм. Свёрла с КМ4 бывают до 45мм...
kvost
kvost
12.12.2007 в 00:51:45
Тем более.
n-p-n
n-p-n
12.12.2007 в 12:24:34
Давайте, я поясню, что имею в виду. Берём 1-й случай. 1.1 Мастер держит шурик в вытянутой (одной) руке. В случае сильного момента (при заклинивании) сопротивление инструменту он может оказать мышцами, которые вращают руку вокруг её оси. Эти мышцы очень слабые, даже 20 Н*м большинство мастеров не выдержит. 1.2 Мастер держит шурик в согнутой руке. Уже лучше, но тоже усилие руки опирается на вращение кисти.
  1. Мастер держит шурик 2-мя руками, с помощью дополнительной ручки. Во-первых, он работает уже не кистями, а плечами, так как имеет 2 опорные точки (2 руки) Во-вторых, рычаг, к которому приложены силы мастера значительно больше (дополнительная рукоятка длиннее, да и держат её не возле оси, как это происходит при работе одной рукой: мало кто одной рукой держит шурик за конец рукоятки, неудобно, да и кнопка далеко от пальцев. Выигрыш в усилии я бы оценил в 3...4 раза. Будем считать (исходя из 1-го пунка=20 Н*м), что 70 Н*м.
  2. Сверление дрелью с 2-я ручками, подобной приведённой Alex___dr. Ручки длинее, рычаг больше, расположение ручек таково, что усилие можно прилагать не только плечами, но и, например, при сверлении в полу, бицепсом/трицепсоц и туловищем. То есть, ещё раза в 2 выигрыш... Таково моё видение проблемы ;)
Solovushka
Solovushka
12.12.2007 в 15:30:24
Опять началось :) все таки надо нам сделать(купить) измеритель момента (тут кто то делал из эл весов) и уговорить ув. редакцию "померять письки" вернее разные шурики :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.12.2007 в 15:50:10
2n-p-n
Разбирал на даче теплицу, откручивал приржавевшие гайк М8 шуриком BOSCH GSR 12 VE-2 на макс. значении муфты (не сверление) 10 Нм. Так вот, в неудобном положении, чуть не выкрутил руку, благо тормоз сработал. Так что, я с Вами солидарен, 60 Нм просто намотают оператора на себя, даже с доп. ручкой. Кстати, у меня есть дрель Ребир 1200 Вт 500 об. х.х. , сколько у нее Нм- х.з. Но я ее опасаюсь, при закусывании удержать не могу, хотя может и дохляк, при весе 80 кг. :) Во, еще вспомнил :) . Дрелью Бош GSB 20-2 RET тоже один раз, когда сверлил стену одной рукой (другой держался) тоже вывернуло руку, не сработала муфта (до этого срабатывала), хорошо обороты были небольшие, градусов на 180 крутанулась. А момент у нее 33 Нм плюс тахогенератор ;).
n-p-n
n-p-n
12.12.2007 в 16:07:40
2 Solovushka купить циркуль и померять им всем принудительно письки! :)
2 Дмитрий Т не, ну если подготовиться и с доп. рукояткой - можно, я думаю 60 выдержать... Но не все и не всегда. Что касается 2-ручной дрели навроде Вашего Ребира - работал такой. Довелось разок швеллер стальной сверлить 15-мм сверлом. На выходе отверстия подрывало так, что еле удерживал. Один боец отказался ей работать вообще. Я его, в общем, понимаю...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.12.2007 в 16:30:14
n-p-n написал : не, ну если подготовиться и с доп. рукояткой - можно, я думаю 60 выдержать...
Конечно... если подготовитЦа... метровую трубу на доп ручку... упереться спиной в стенку... и как штангисты заорать АААААААА... (знаете почему они орут? ;) ), тогда получится. ;) Шучу, конечно. :)
kvost
kvost
12.12.2007 в 19:39:30
n-p-n написал : Довелось разок швеллер стальной сверлить 15-мм сверлом.
С одним товарищем (в одиночку не рискнул бы) сверлили отверстие в раме его МАЗа 23мм сверлом. Дрель - Макита 6301. Намотало бы обоих (хотя муфта есть), благо шнур довольно короткий - самотключился от розетки:)
В мануале к дрели доп.ручку рекомендуют упирать в опору типа трубы, стены и т.п. предмет :)
kvost
kvost
12.12.2007 в 19:40:16
Дмитрий Т написал : метровую трубу на доп ручку... упереться спиной в стенку...
Вот-вот :)
