27.11.2007 в 13:01:15
Прошу прощения за беспокойство. Новостройка. Санузел раздельный. Задняя стена туалета представляет собой стенку вентиляционного короба. В туалете есть вент. отверстие. В ванной нет ничего.
Вопрос:
Имею ли я юридическое право пробурить (пробить или ещё как-нибудь сделать) ещё одно отверстие в вентиляционном коробе со стороны ванной комнаты? Нет ли каких-либо СНиПов, ГОСТов и пр., которые я могу нарушить, сделав это? Как прочитал на форуме - в новостройках часто для последних этажей делают свои, отдельные вентиляционные ходы. Этаж предпоследний, 9-й. Какова вероятность из ванной пробуриться "не в свой" вент. стояк, то есть ОБЯЗАТЕЛЬНО ли делают отдельные вентиляционные ходы для верхних этажей или это "рекомендация" застройщику?
В прилагаемой схеме цифрами обозначены: 1 - уже имеющееся отверстие в вентиляционном коробе 2 - место планируемого отверстия из ванной комнаты напрямую в короб.
Васильева
Васильева
27.11.2007 в 14:44:00
А в ванной что, вообще нет вентиляционного отверстия?? Как же предполагалось вентилировать это помещение?
Васильева
Васильева
27.11.2007 в 14:56:34
В общем, что касается юридической стороны вопроса. Проектировщики дома должны были, согласно п. 9.7. СНИП 31-01-2003 предусмотреть удаление воздуха из ванной путем установки вентиляционной решетки и отверстия. Если вы по каким-то причинам будете "достраивать" то, что они не достроили, то вы должны делать это на основе технического обследования и конструктивного проекта, сделанного лицензированной фирмой, с последующим согласованием в сэс.
27.11.2007 в 15:31:22
Да, действительно, в ванной комнате нет вообще никакого вентиляционного "окна". Даже в туалет (как это обычно делается) отверстия нет.
Большое спасибо за ответ! Что ж - будем думать - скорее всего сделаем сами "на свой страх и риск", но это, конечно, будет незаконно, просто теперь мы будем знать об этом.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
27.11.2007 в 16:12:32
Васильева написал : А в ванной что, вообще нет вентиляционного отверстия?? Как же предполагалось вентилировать это помещение?
Скорее всего строители просто забыли пробить дыру в туалет.
Хозяину темы я бы посоветовал посмотреть, как сделано в аналогичных квартирах на других этажах .... и не заниматься ерундой типа хождений в БТИ и СЭС.
Васильева
Васильева
27.11.2007 в 17:47:28
wsxedc83 написал : БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
Пожалуйста:)
Васильева
Васильева
27.11.2007 в 17:49:49
BV написал : Хозяину темы я бы посоветовал посмотреть, как сделано в аналогичных квартирах на других этажах .... и не заниматься ерундой типа хождений в БТИ и СЭС.
Я такого советовать не могу.
Andrejka
Andrejka
27.11.2007 в 21:10:32
Вы сначала почитайте в разделе "Вентиляция" об устройстве венткороба - это достаточно сложное инженерное устройство, состоящее из несольких каналов с разны назначением ! И только потом, отыскав нужный канал, делайте в нем дырку
Sdik_S
Sdik_S
28.11.2007 в 13:51:44
wsxedc83 написал : Да, действительно, в ванной комнате нет вообще никакого вентиляционного "окна". Даже в туалет (как это обычно делается) отверстия нет.
Секундочку! Вы ж сначала написали что в туалете есть вент.отверстие. Потом говорите что "нет".
Как Вам говорил BV, проще посмотреть у соседей. Но сами не лезьте в то, что не знаете.(нужно точно знать где, в каком месте, на какой отметке можно делать врезку или искать свой спутник. Самое простое, это "напрячь" эксплуатирующую организацию, если такова имеется. Это они должны знать устройство вентиляционных каналов и спутников вашего дома. И это они обслуживают систему вентиляции Вашего дома.
wsxedc83 написал : Как прочитал на форуме - в новостройках часто для последних этажей делают свои, отдельные вентиляционные ходы. Этаж предпоследний, 9-й. Какова вероятность из ванной пробуриться "не в свой" вент. стояк, то есть ОБЯЗАТЕЛЬНО ли делают отдельные вентиляционные ходы для верхних этажей или это "рекомендация" застройщику?
На форуме много чего пишут. На самом деле подразумевая вот что: из Технических рекомендаций АВОК ТР-4-2004 п.5.3. "Удаление воздуха из помещений квартир верхних этажей, как правило, осуществляется индивидуальными вытяжными вентиляторами через отдельные каналы. Число этажей, квартиры которых должны быть оборудованы индивидуальными вентиляторами, определяется расчетами."
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
28.11.2007 в 13:56:28
Sdik_S написал : Но сами не лезьте в то, что не знаете.(нужно точно знать где, в каком месте, на какой отметке можно делать врезку или искать свой спутник.
Если по минимуму, то там всего-то надо пробить дыру в стене между ванной и туалетом => уже легче будет
29.11.2007 в 14:55:58
Sdik_S написал : Вы ж сначала написали что в туалете есть вент.отверстие. Потом говорите что "нет".
В туалете отверстие есть (см.план), а в ванной нет ни отверстия в вентиляционный короб, ни даже отверстия в стене между ванной и туалетом, как это раньше делалось в хрущевках... То есть ванная ВООБЩЕ без вентиляции. Бред вообще какой-то. :net:
