denisboris
denisboris
30.11.2007 в 17:16:40
высверлить отверстие диаметром 50-60 мм глубиной 0.5 метра внутри бруса. Смысл - одеть брус торцом на метеллическую трубу.
BOGA
BOGA
30.11.2007 в 17:57:17
denisboris написал : Смысл - одеть брус торцом на метеллическую трубу.
подойдёт,если не нужна "подвижность" : по периметру окружности просверлить множество отв. глубиной 50 см.,а затем "вбить" трубу... А в идеале - сверло Форстнера ,правда удлинитель надо "прибодяжить"
http://www.projahn.ru/view/goods/?id_rubrg=3141&p7=2&p5=2#3145 (см.33050)
denisboris
denisboris
30.11.2007 в 18:25:02
Ну а чем сверлить то, не уж то дрелью. Может стойка какая специальная есть? Сверлить надо много, ~ 150 шт. Забор такой планируется.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2007 в 18:30:05
Я использовал такой способ строительства, но достаточно было штыря 15-20 мм.
denisboris
denisboris
30.11.2007 в 18:32:38
А какая высота столба у вас была? Може действительно 50 много. Как стоит? Дополнительно крепили?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2007 в 19:43:03
2denisboris
Таким способом поставил навес высотой около 2,2-2,7 м.- 6 брусьев 100х180мм. Для устойчивости укосины между столбами и обвязкой. Плюс навес наполовину обшит доской. Мансарду на даче- тоже со столбами на штырях. Но у Вас забор, укрепиться только в одной плоскости. А штырь во что будете крепить?
denisboris
denisboris
30.11.2007 в 20:17:24
Хочу пробурить в земле отверстие на 1.5 метра, в него бетонировать трубу, и на оставшийся штырь одевать брус 150 на 150. Высота забора 2 метра. Вы дрелью высверливали?
levian
levian
Красноярск
30.11.2007 в 20:44:16
думаю, что не так сложно самстерить перовое сверло из стержня и куска диска от циркулярки, например. хотя, я бы для начала сверлил спиральным сверлом на 32 мм - дни есть до 500 мм длиной, ну и к ним есть удлинители...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.11.2007 в 20:57:08
denisboris написал : Вы дрелью высверливали?
Нет, ручным буравчиком, т.к. дрели с большим патроном тогда небыло.
denisboris написал : Хочу пробурить в земле отверстие на 1.5 метра, в него бетонировать трубу, и на оставшийся штырь одевать брус 150 на 150.
Ого! Полтора метра, уж слишком! Когда я писАл, о штырях 15-20 мм, то Вашего сообщения о заборе еще не видел. Для забора такого диаметра мало. Просверлить большой диаметр на большую глубину, да еще параллельно брусу- проблематично. Может проще забетонировать трубу на метр, а к оставшимуся метру прикрепить брус стяжками, как крепяться столбы электропередачи к пасынкам, или шпильками с гайками. А для бОльшей надежности приварить две пластины к трубе в одной плоскости и уже к ним крепить брус.
BOGA
BOGA
30.11.2007 в 21:10:46
denisboris написал : Забор такой планируется
Такой - ...шататься будет... Столб д.б. сплошной!!! Или,на крайний случай...в землю асбоцементную трубу,а в неё,на те-же 50сантиметров забиваете оцилиндрованный конец бруса.
Виктор Царев
Виктор Царев
30.11.2007 в 21:17:24
Уже нашли чем бурить почву? Наверно, понадобится что то типа этого: http://www.prokatinstrumenta.ru/?page=katalog&id=51 В Москве тоже кто нибудь прокатом этого промышляет.
