plumr
plumr
01.12.2007 в 03:13:45
Есть дешёвая (за 1500 руб) дверь, коробка и наличники к ней. Надо будет резать элементы коробки под 45 градусов. Чем? Дешёвые пластмассовые "штуковины" не предлагать (пробовали - хороши для наличнков и не больше). Ручная металлическая бандура? Или уже надо купить циркулярку на станине и всё? Если да, какие диски применять для дешёвых "ламинированных" дверей и какие для шпона? Краснодеревщики есть? Помогите чем можете.
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
01.12.2007 в 04:41:33
Зачем резать двери под 45 - не знаю. Увы. Но тема про торцовочные пилы была здесь: http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,3061.0.html может быть что-то для Вас интересно будет.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.12.2007 в 10:17:10
я пилю ,, купив в свое время, Электра-беккум 210 , и диск бошвудлайн. диск стоил почти как сама пила- чем больше зубьев тем чище пилит. тнм дороже стоит
Serg
Serg
01.12.2007 в 17:25:42
plumr написал : Надо будет резать элементы коробки под 45 градусов.
А зачем?
IS
IS
Челябинск
01.12.2007 в 20:17:57
Зачем как раз понятно. Стойки и верхняя перемычка коробки как раз под 45 градусов и стыкуются. Мой коллега для этих работ брал у меня стусло, еще старое, советское, результат его устроил. Пластиковые, как уже говорили, только для наличников и прочей мелочевки. Навороченные металлические конструкции китайского производства нормальной точности не дают. Торцовка пойдет, но надо смотреть максимальный пропил по длине и глубине - коробка обычно имеет приличное сечение.
Serg
Serg
01.12.2007 в 21:37:39
IS написал : Стойки и верхняя перемычка коробки как раз под 45 градусов и стыкуются.
? Зачем? Когда прекрасно все стыкуется и без 45 градусных зарезов? У меня на межкомнатных дверях ни одного реза на коробках под 45 градусов нет. Разумеется, можно - но зачем?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
01.12.2007 в 21:53:00
под 45 надо резать когда коробка закругленная или фигурная. Иногда на дешевых дверях какой зехир встречается но можно обойтись и без стусла. Но боюсь методику не смогу описать словами, просто там четверь высверливается 25 пером, а потом остальное выбирается закругленной стамеской. И можно приспокойно стыковать под 90градусов.
ТГ @kartuz_martuz
Alex21
Alex21
03.12.2007 в 09:02:36
eric написал : под 45 надо резать когда коробка закругленная или фигурная.
Согласен. Только на дешевых дверях что-то я такого "зехера" еще не встречал - не дошло что ли пока до нашей провинции?
ganz
ganz
Белгород
03.12.2007 в 17:07:00
Тоже попались коробки с полукруглым элементом. На пластиковом стусле пилил минут 40. Матерился на чем свет стоит. В итоге херння вышла. Выставил на циркулярке рез под 45,ставим параллельный упор на самый минимум, перевернул прямо на полу, закрепил скотчем выключатель в включенном положении и вилку в розетку. Результат нормальный, все двери поставил таким образом. Покупать торцовку только для этого нерационально. А вот циркулярочка вам наверняка пригодится.
P.S. Диск стоял универсальный, но чем больше зубьев тем чище, как уже говорили ,рез. Можно попробывать лобзиком под 45, наверное
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.12.2007 в 18:09:31
ganz написал : Выставил на циркулярке рез под 45,ставим параллельный упор на самый минимум, перевернул прямо на полу, закрепил скотчем выключатель в включенном положении и вилку в розетку. Результат нормальный, все двери поставил таким образом.
Отчаянный парень, аднаха... :)
ganz написал : Покупать торцовку только для этого нерационально
Зато исключает членовредительство. :) А торцовка всегда пригодится.
IS
IS
Челябинск
03.12.2007 в 18:54:29
С циркуляркой может получиться, если она с большим диском. Так как у небольшой не хватит глубины пропила. Но ставить ее прямо на пол... Лучше уж потратить время и некоторое количество фанеры, но соорудить некое подобие стола.
