SergeyE
SergeyE
03.12.2007 в 09:44:53
Авто: сломался манометр ножного насоса (металлический - "Московский") - вдруг ни с того ни с сего манометр стал показывать около 1 атмосферы в любом состоянии. Открутил корпус манометр - ничего подозрительного там не заметил. После этого стрелка манометра вернулась к нулю, но при качании шин дергается куда попало - не меряет. Что это может быть и как это починить ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.12.2007 в 09:57:45
SergeyE написал : После этого стрелка манометра вернулась к нулю, но при качании шин дергается куда попало - не меряет.
Может стрелка соскочила с оси? Или зубчатый сектор, который вращает стрелку, потерял связь с измерительной трубкой... Смотрите внимательней, Вы же пытливый...:)
SergeyE
SergeyE
03.12.2007 в 15:22:11
стрелка на месте; остальное буду смотреть
Холостяк
Холостяк
03.12.2007 в 15:45:58
SergeyE написал : остальное буду смотреть
Как раз завалялся манометр-подарю :) ЗЫ: Штуцер снизу,под корпусом(у Вас наверно снизу,сбоку :(
SergeyE
SergeyE
03.12.2007 в 16:06:36
завалялся манометр от насоса или просто ? просто у меня есть - очень плохо работает=неточно и не всегда; и непохоже, что его можно подсоединить к насосу
Холостяк
Холостяк
03.12.2007 в 16:19:03
SergeyE написал : от насоса или просто ?
Сергей,Вы меня умиляете :).Конечно от насоса,родной...Неужели думали туфту подсуну :). Я просто купил себе со шкалой на 3 Атм.,для более точной подкачки. ЗЫ: Торопитесь...отнесу в гараж:),там уже не смогу найти :)
SergeyE
SergeyE
03.12.2007 в 18:21:06
тогда в гараж не неси; в СБ посмотрю свой - не починится - беру
Холостяк
Холостяк
12.12.2007 в 10:40:24
SergeyE написал : в СБ посмотрю свой - не починится - беру
Ну и...?
SergeyE
SergeyE
12.12.2007 в 11:30:38
вроде починил - отгибал, а потом сгибал изогнутую скобу, которая поджимает полукруглый толстый отросток от металлического основания манометра; через какое-то время стрелка вернулась в ноль и что-то показывает при подсоединении к колесам, но показывает максимально 1.8 атмосферы - дальше почему-то не качается...
кстати манометр откручивается от насоса без разборки последнего - очень легко
в Пт пришли свои планы на выходные - пересечемся
12.12.2007 в 11:33:31
SergeyE написал : и что-то показывает при подсоединении к колесам, но показывает максимально 1.8 атмосферы - дальше почему-то не качается...
Это уже НЕ МАНОМЕТР, это индикатор :)
Холостяк
Холостяк
12.12.2007 в 11:40:33
SergeyE написал : полукруглый толстый отросток
:), аппендикс видать :)
SergeyE написал : в Пт пришли свои планы на выходные
Могу щас:суббота -сварка в гараже(если в будни не успею) Воскресенье-пьянка в гараже...впрочем и в будни тож :)
