ova
ova
Донецк
21.01.2006 в 23:37:09
Есть пластиковое окно (поворотно-откидная створка), есть подозрение что оно неправильно изготовлено. Два момента:
  1. Ширина открывающейся створки на 30мм меньше проема для этой створки, в связи с чем с очень большим трудом удалось отрегулировать, чтобы все кулачки заходили в свои места - они просто пролетали мимо Т-образных пазов. Тепрь они все держаться, но буквально на самих кончиках. Правильно ли это и есть ли документы регулирующие этот момент.
  2. Со стороны петель прижимные кулачки кстановлены только вврху и посередине, так и должн быть?
bratello
bratello
22.01.2006 в 00:48:00
ova написал : Есть пластиковое окно (поворотно-откидная створка), есть подозрение что оно неправильно изготовлено. Два момента:
  2. Со стороны петель прижимные кулачки установлены только вврху и посередине, так и должн быть?
На 30 мм? Вы ничего не путаете? Оно бы вообще не закрылось. Есть ГОСТ 30674-99 "Оконные блоки из ПВХ профилей" и на всякий случай ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные" Там должно быть все прописано. Но если еле еле достают эксцентрики до прижимов, то это неправильно
По идее у вас с кулачками в порядке все. Думаю даже много наверное. Смотря какого размера створка
