Проблема в следующем, это не шутка, это серьезно: сперва ставим дверную коробку, а потом грунтуем штукатурим стены или сперва грунтуем штукатурим, потом ставим дверную коробку . Ваше мнение?
05.12.2007 в 23:42:13
05.12.2007 в 23:48:57
Ну, если дверь не жалко можно ее заместо маяков использовать. А так- сначала стены, кроме обоев, дверной короб, обои или покраска, повесить дверь на петли. И все.
05.12.2007 в 23:58:12
michael( S.-Pb) дело говорит....с коробкой легче подогнать плоскости стены и дверного блока. Чтоб не ушатать коробку, ее оклеивают малярным скотчем
06.12.2007 в 00:30:34
Палецкий написал : .с коробкой легче подогнать плоскости стены и дверного блока. Чтоб не ушатать коробку, ее оклеивают малярным скотчем
Если при выведении стены пользоваться отвесом и длинной ровной рейкой или уровнем, то пачкать штукатуркой/шпаклевкой коробку вообще ни к чему. После доводки стен, в выведенный в вертикаль и в плоскость проем коробку ставить - просто песня. А скотч малярный через неделю после наклейки - с коробки с "мясом" отрывать придется.
06.12.2007 в 00:43:35
iale написал : Если при выведении стены пользоваться отвесом и длинной ровной рейкой или уровнем,
все верно, но такая метода скорее для профессионалов, а у автора даже малого опыта нет ИМХО
iale написал : А скотч малярный через неделю после наклейки - с коробки с "мясом" отрывать придется
дааа, блин, случалось и такое, но не всегда ....зависит от качества ленты
06.12.2007 в 00:57:24
Ну эта.. Если дверь ставить в пеноблочную стенку (или деревянную или сильно широкую), то первоначально ставят фальшкороб (или черновой или как его там), выравнивать можно по нему. Это раз. Два- можно и скотч сразу снять, можно и стенку по маякам штукатурить. Или правило по уровню прижать с внутренней стороны проема и по нему протянуть. Примерно так.
06.12.2007 в 01:02:01
Да, блин, варианты разные могут быть и все имеют право на жизнь
06.12.2007 в 07:00:23
В общем, вы уже поняли - делать можно и так, и эдак. Кто-то двери в последнюю очередь ставит - даже после обоев, кто-то с дверей начинает. Через пару месяцев после ремонта вы и не вспомните о таких глупостях. :)
