Проблема в следующем, это не шутка, это серьезно: сперва ставим дверную коробку, а потом грунтуем штукатурим стены или сперва грунтуем штукатурим, потом ставим дверную коробку . Ваше мнение?
Ну, если дверь не жалко можно ее заместо маяков использовать. А так- сначала стены, кроме обоев, дверной короб, обои или покраска, повесить дверь на петли. И все.
Палецкий написал :
.с коробкой легче подогнать плоскости стены и дверного блока. Чтоб не ушатать коробку, ее оклеивают малярным скотчем
Если при выведении стены пользоваться отвесом и длинной ровной рейкой или уровнем, то пачкать штукатуркой/шпаклевкой коробку вообще ни к чему. После доводки стен, в выведенный в вертикаль и в плоскость проем коробку ставить - просто песня.
А скотч малярный через неделю после наклейки - с коробки с "мясом" отрывать придется.
Ну эта.. Если дверь ставить в пеноблочную стенку (или деревянную или сильно широкую), то первоначально ставят фальшкороб (или черновой или как его там), выравнивать можно по нему. Это раз. Два- можно и скотч сразу снять, можно и стенку по маякам штукатурить. Или правило по уровню прижать с внутренней стороны проема и по нему протянуть. Примерно так.
В общем, вы уже поняли - делать можно и так, и эдак. Кто-то двери в последнюю очередь ставит - даже после обоев, кто-то с дверей начинает. Через пару месяцев после ремонта вы и не вспомните о таких глупостях.
