aleks1966
aleks1966
07.12.2007 в 13:00:20
Стоит УЗО на весь дом 30мА. При включении 1-ой конфорки на 3-ку (электропечь 4-х конфорочная)УЗО срабатывает, включаю 1-конфорочную переноску - все нормально функционирует.Что делать? Мне предложили УЗО на 100.
ASM
ASM
Долгопрудный
07.12.2007 в 13:02:17
Стоит поискать утечку в схеме конфорки или ТЭНе УЗО менять по атким показаниям как-то несрьёзно...
aleks1966
aleks1966
07.12.2007 в 13:08:58
дело в том , что печь недавно подключили. насколько мне известно, если соединение неверное-УЗО отключит сразу.У меня-же отключает через несколько секунд.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 13:23:58
aleks1966
Электроплита, разумеется, надёжно заземлена (занулена)?
Если плиту чинить/менять не собираетесь, то можно поставить УЗО 100мА на линию плиты, а 30мА - на всё остальное. Или 100мА на всё, а 30мА на группы розеток и сан.узлы, чердак, подвал, наружное освещение и т.п.
Но если плите и 100 мА будет мало, тогда ремонт или замена неизбежны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2007 в 13:25:22
aleks1966 написал : отключает через несколько секунд
Спираль разогревается - утечка возрастает - УЗО срабатывает.
