Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.01.2010 в 19:01:17
Крутые фотки.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
19.01.2010 в 19:01:57
Как я описывал выше - главнае работа, которую выполняет мой DV18DL, это заворачивание вот таких шурупов или болтов в пластиковые дюбеля.
При эксплуатации в мороз, шурик отключается не докрутив. Что бы закручивать болт приходится за несколько приёмов. Ну и в целом стало заметно что зарядка держится меньше. В морозы отключается чаще, даже за ту минуту которые находится на улице.
У Вас в хозяйстве два, почти что клона. Зачем? Чем обусловлена покупка обоих вариантов?
Покупка была сделана после того как вышли из строя два оригинальных переходника Бош, каждый стоил более 700 руб. Особенность переходников, не позволяет долго эксплуатировать, снашивается стопорная шайба. А поработавши на закручивании саморезов ударным гайковёртом, привык к удобству работы.
У ударного шуруповёрта ещё по-моему момент затяжки чуть меньше,ИМХО.
Ну и конечно нужно набить моторику и навык пользования, да ещё пользовать добротные биты, чтобы не срывать шлицы на саморезах. Особая прелесть ударного шурика в закручивании саморезов в плотную древесину.
ChVA
ChVA
19.01.2010 в 19:34:11
Вы под ударным шуруповертом что понимаете? Бывает с осевым ударом (аналог ударной дрели), совсем другое — с тангенциальным.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
19.01.2010 в 19:47:28
ChVA написал :
C тангециальным.
Упрощая, можно сказать, что да, как бы антинаучно это ни звучало! На практи- ке, конечно, по-другому. Вспоминаем учебник физики: момент равен силе, умноженной на длину рычага (она у нас постоянна), сила равна изменению импульса ударника внутри механизма (далее «импульсу»), поделенному на время соударения. Импульс, который имеет ударник перед ударами, зависит от мощности мотора и особенностей конструкции, время соударения определяется целым рядом факторов, но все они, однако, сводятся к од- ному: податливости крепежа. Пока он идет легко, удары «длинные», а момент маленький. Чем сильнее он будет упираться, тем более сильные удары будет получать (все равно что бить молотком по деревяшке, а потом по стальной плите). В конце концов упругость ме- талла (ударника, граней торцевой головки и крепежа, переходников и т.д., и т.п.) не позволит уменьшаться времени удара, и максимальный момент затяжки будет достигнут. Иными словами, максимальный момент — это итог многих ударов, но не их сумма! И это важно осознавать: ударный гайковерт сможет проявить все свои способности, только если для него созданы условия. Все аксессуары (головки, удлинители, переходники и т.д.) должны выдерживать соответствующий статический момент, а также обеспечивать жесткую (без заметных люфтов) связь. В противном случае соединения с люфтом окончательно «разобьются», а слабые детали просто сломаются, быстро накопив усталость. Тут, как в электрической цепи: участки с плохим контактом сначала «просаживают» общую мощность, а потом и «выгорают». И ВСЕ-ТАКИ, если моменты не скла- дываются, а инструмент, в самом деле, развивает на шпинделе крутящий момент, допустим 300 Нм, почему не выкручивает руку, ведь действие равно противодействию? Именно поэтому. Сопротивление металла велико, удар бойка очень короткий. Рука человека слаба и воспринимает отдачу доволь- но долго, поэтому и сила маленькая. Аналогия с молотком прямая: размах длинный и нетяжелый, а удар короткий и сильный
Источник: Независимый тест
ChVA
ChVA
19.01.2010 в 19:57:12
Надо что-то с этим делать. Хотя бы на форуме придерживаться одной терминологии :))
В одной теме тут спорят долго о различиях между гайковертом и винтовертом...
Pchola73
Pchola73
Воронеж
19.01.2010 в 20:06:35
Ударные дрели (с осевым ударом :) ), на дух не переношу. У меня дрели без ударной функции
kvost
kvost
19.01.2010 в 20:24:54
Pchola73 написал : Ударные дрели (с осевым ударом ), на дух не переношу.
Правильно. Для дыркодельных работ в бетоне и кирпиче юзается перф.
А для каких работ используете Бош 13HRE?
in my humble opinion
Pchola73
Pchola73
Воронеж
19.01.2010 в 20:37:17
В основном для сверления диаметром свыше 14 мм.
Необходимо чтобы дюбель проходил в отверстие монтажной петли.
Перф для сверления - не лучший девайс.
Из минусов. Нужно очень аккуратно им работать. Руки выворачивает, только в путь. Иногда через переходник, кручу им вертолётную лебёдку (холостой ход у лебёдки),если быть точнее то сматываю тросс на барабан,без нагрузки. Ручка отстёгивается, надевается переходник, "папа" 1/2 на лебёдке, "мама" переходник 1/2 х 17мм шестигранник.В патроне дрели адаптер с головкой на 17.
kvost
kvost
19.01.2010 в 20:47:10
Pchola73 написал : Перф для сверления - не лучший девайс.
Для сверления бетона? А что тогда? Или я что-то пропустил? :)
Pchola73 написал : Из минусов. Нужно очень аккуратно им работать. Руки выворачивает, только в путь.
Это Вы о чем? Судя по фото, астенией вроде не пахнет :)
PS. понял, что вы имели в в виду :)
Pchola73
Pchola73
Воронеж
19.01.2010 в 20:53:27
Kvost написал :
Сверления метала с использованием переходника
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
19.01.2010 в 21:29:27
2Pchola73, обязательно оставайтесь на форуме, интересные посты пишите. Немного не по тематике, но это маловажно.
