Инженер написал : Кстати в 2002-2003 тоже позиционирован как фуганок.
А Вам шашеЧки или ехать? Что для Вас важнее? Возможность строгать брус 150мм за проход? Вес? Или как механизм позиционируется?
04.01.2008 в 21:50:59
04.01.2008 в 21:55:14
Alex___dr написал : **********Что для Вас важнее? Возможность строгать брус 150мм за проход? Вес? Или как механизм позиционируется?
******** Как описано выше возможность строгать вертикальные поверхности. Позиционирование - так для общего сведения. Кстати отдельную темку развить можно. Самый спорный инструмент это перф 2430 который из каталога в каталог меняет и макс. диаметр сверления и силу удара. Впрочем еще сильней разнятся ТТХ на интернет магазинах. Загадочный инструментик... многоликий :)
05.01.2008 в 18:15:47
Alex___dr написал : Для бруса 150мм можно применить Makita 1806B 170мм вес - 8.8 кг
отличный вариант если брус в штабеле.
если уже в стенке , то выброс стружки в одну сторону - придется строгать слева на право.
иначе от стружки деваться будет некуда.
06.01.2008 в 00:54:40
alex_k написал : если уже в стенке , то выброс стружки в одну сторону - придется строгать слева на право.
Альтернатива - строгание в два прохода, с неизбежной ступенькой...
Инженер написал : Между брусом пакля.
Загнать на 5-6мм вглубь...
06.01.2008 в 01:14:32
Alex___dr написал : Альтернатива - строгание в два прохода, с неизбежной ступенькой...
В теории, бывают стандартные ножи со скругленными уголками. Ступенька должна быть малозаметна. На практике мне их купить пока не удалось (как и рустикальные).
06.01.2008 в 01:19:10
apl написал : В теории, бывают стандартные ножи со скругленными уголками. Ступенька должна быть малозаметна. На практике мне их купить пока не удалось (как и рустикальные).
Смотря какой рубанок, К тому же МРТЗ, или Ребиру, несложно изготовить ножи со скруглёнными углами. 82мм узкие, только искать...
06.01.2008 в 02:37:59
Alex___dr написал : 82мм узкие
Да. :(
06.01.2008 в 10:46:23
alex_k написал : отличный вариант если брус в штабеле.
Меня куда как более смущает вес инструмента.
Выброс стружки тоже весьма актуален.
Alex___dr написал : Цитата: Сообщение от Инженер Между брусом пакля.
Проконопатить двух этажный дом с колоссальным количеством швов и так весьма обьемная работа. Не говорю уже о том что бы контролировать глубину... Почти отговорили вообще от затеи строгать:)
07.01.2008 в 13:22:20
У нас на даче один хозяин неспеша за лето отшлифовал сложенный брусовой дом 7х7 виброшлифмашинкой. Потом пропинотексил и счастлив. Про Бошевский рубанок пару слов. У меня правда бытовой 20-82, но узел удаления стружки у него одинаковый с синим 26-82. Так вот полное гуано. Чуть только глубина строгания 1 мм и больше сразу забивается. Про 26-82 тоже такая информация попадалась. Неудачно там канал сделан с изломом. У меня такого на старом и новом Ребирах никогда не было. Иногда засорялось, конечно, но не так же, что работать практически невозможно. Через каждый метр-полтора надо канал прочищать. Приходится в основном строгать на глубине 0,75. Главная прелесть 20-82, что очень легкий. Одной рукой на весу можно запросто строгать.
