Инженер
Инженер
Лениногорск
10.12.2007 в 12:43:02
Тех задание: Предстоит весьма обьемная работа по обработке стен дома из соснового бруса 150х150 . Между брусом пакля. Желателен выброс на обе стороны. Бюджет 6-7 тысяч.
go
go
Ижевск
10.12.2007 в 13:25:52
Инженер написал : Между брусом пакля.
В этом случае макита Вам не подойдет, у нее ремень открыт снизу. Прецедент наматывания пакли и порыв ремня известен.
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.12.2007 в 14:44:37
Опыта работы с рубанком нет от того и не знаю от чего плясать. Понятно что мощность движка и обороты приветствуются. Но насколько актуальны? Что предпочтительней один или два ножа? Вопросов много.Еще больше родится в процессе обсуждения.
go
go
Ижевск
10.12.2007 в 15:56:50
Инженер написал : Понятно что мощность движка и обороты приветствуются. Но насколько актуальны?
Вам нужно наверное в первую очередь обратить внимание на вес и на выброс стружки. С двусторонним выбросом и возможностью работать левой рукой на ум кроме Боша GHO 26-82 или 40-82 ничего не приходит. Второй вроде получше. Первый полегче. В бюджет вписываетесь.
T283TA
T283TA
10.12.2007 в 18:24:35
Инженер написал : Предстоит весьма обьемная работа по обработке стен дома из соснового бруса 150х150. Между брусом пакля.
Хм... Рубанок с захватом 150 вы просто не поднимите. А если и поднимите то работать им на весу нереально, если только ваш дедушка не Жаботинский. Если же возьмете стандартный 82, то результат вас не обрадует (ступеньки будут). Плюс невозможность снять фаску (т.е. будет видно корявый торчащий край). Плюс регулярное наматывание пакли на барабан с последующим обрывом ремня. Короче - это НЕ вариант для чистовой отделки (а иначе зачем вообще строгать?).
ИМХО, сама идея не очень хороша. Подумайте про обшить вагонкой (эл.степлер радикально ускорит работу).
Игорь Д.
Игорь Д.
10.12.2007 в 19:40:33
Посмотрите на этот http://www.interskol.ru/catalog/index6.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=39 хороший рубанок для грубой работы.
Techred
Techred
11.12.2007 в 00:28:51
Не. Непойдет. Слишком дешево. :)
Wasysha
Wasysha
Ростов-на-Дону
11.12.2007 в 00:59:36
go написал : С двусторонним выбросом и возможностью работать левой рукой на ум кроме Боша GHO 26-82 или 40-82 ничего не приходит
DW 26500 тоже с выбросом на две стороны http://voltra.ru/imgitems.asp?pics=20430
go
go
Ижевск
11.12.2007 в 10:28:30
T283TA написал : Если же возьмете стандартный 82, то результат вас не обрадует (ступеньки будут).
Не думаю что ступеньки будут фатальные. Знакомый при мне спарковским рубанком пару брусьев в доме прострогал - вполне удовлетворительно. Для особых эстетов можно и ЛШМ потом пробежать.Руки конечно отвалятся.... Фаску наверное проще ручным. Ну и в углах проблемно.
T283TA написал : Подумайте про обшить вагонкой
Вагонка тривиально. У всех вагонка и у меня. Но простроганый сруб с хорошо пробитыми веревочкой пазами смотрится замечательно ИМХО.
Stez
Stez
11.12.2007 в 10:48:17
Брусовый дом, не обшитый вагонкой, может быть только в качестве полуфабриката. Обсуждаемая тема не имеет практического смысла.
go
go
Ижевск
11.12.2007 в 14:16:11
2Stez Категорично. Отказываете человеку в праве купить хороший рубанок? Построгает , не понравится - обошьет. А бош или деволт никогда не помешает в хозяйстве.
