88
88
11.12.2007 в 07:31:08
Всем здрасте! Как сделать так что-бы при возникновении нагрузки в одной из групп автоматически отключалась другая? Допустим при включении элетрочайника отключался теплый пол (на время работы чайника).Существуют ли такие приборы в природе? Если кто сталкивался ответьте или скиньте ссылку плиз:help
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
11.12.2007 в 08:43:21
http://www.elkoep.com/RU/products/curent-relays.htm Реле контроля тока, но зачем так мучится?
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
11.12.2007 в 08:44:15
Где-то там же есть реле приоритетных нагрузок, нет времени сейчас искать
88
11.12.2007 в 10:16:55
Дело в том что выделенная мощность на квартиру 11 кВт, а реально будет потребляться около 30 кВт.Поэтому такие заморочки:(
ASM
ASM
Долгопрудный
11.12.2007 в 10:29:50
2 88 Для коттеджей такие системы делаются на свободно программируемых контроллерах, но, тут, прости, минимальный бюджет 2-3 тыс. евро будет.
Но мне что-то подсказывает, что ты напрасно озадачился вопросом распределения нагрузок. Ты в курсе, что автоматы зщиты при незначительных перегрузках выключаются далеко не сразу? Грубо говоря, чайник успеет закипеть не смотря на то, что авотмат, защищающий его цепь перегружался в 1.3 - 1.4 раза.
А вообще, интересно, закон сохранения энергии никто не отменял ещё. На обогрев 100кв.м. квартиры при -20 на улице хватает 10кВт. Если квартира будет кушать 30кВт, то там денно и ношно, даже лютой зимой придётся гонять кондиционеры :(
