Где бы маленькие подшипники купить д = 20 (+-5) мм
22.01.2006 в 22:00:58
22.01.2006 в 22:04:11
А в каком количестве?
Кстати, это не маленькие... Если немного надо и размер так сильно не волнует, то в автозапчасти зайдите (рынки сейчас закрыты).
22.01.2006 в 22:09:35
Дополнение: если не очень важно дешевле, а важнее никуда не ездить и взять без хлопот, то подшипники для роликовых коньков (в любом спортивном магазине) имеют диаметр 22мм на ось 8мм и толщину 7мм. Аналогичный промышленный 80018. При большом колличестве ЗАО Сфера (в районе Южного порта) и т.д и т.п. поиском.
22.01.2006 в 22:15:43
2AndreyMax
Маленько поконкретней: сколько, посадочный диаметр, наружный, однорядный, двухрядный...
Может найду чего.
23.01.2006 в 02:39:39
Неужели в Москве нет фирм, которые торгуют в розницу подшипниками??? Ну посоветуйте человеку адреса, в Самаре я бы без проблем сказал...
23.01.2006 в 09:15:59
там где продают фрезы к фрезерам по дереву я видел и подшипники разных диаметров последний раз видел на Волгоградке, после Кузьминок если ехать в область, небольшой магазин инструменты
23.01.2006 в 09:30:05
Спасибо, за ответы, постараюсь точнее
критичным параметром в общем-то выходит толщина (или высота не знаю как правильно), идеальной была - бы - мм 3,5 - 4 (ну максимум 5мм), а диаметр от 15 до 25 как получится, посадочный размер тоже не особо важен - оси будут под заказ.
Нужно десяток, то бишь - розница.
На волгоградке знаю "Домашний мастер" - он? а где там искать - очень широкопрофильный магазин. А хотя если ехать в область - надо искать.
Ну хорошо, спасибо, буду искать в области автозапчастей - а не сильно мелкие для авто?
23.01.2006 в 09:39:33
23.01.2006 в 11:31:15
маленькие подшипники можно взять в скейтерских магазинах = под ваши параметры подходят стоят самые дешевые баксов 10 за комплект (8 штук)
магазины: Вертикальный мир (м.Профсоюзная 50 метров от метро), остальные подалее
23.01.2006 в 12:19:02
С удовольствием подсказал бы, сам искал как-то. Но ссылку которую мне дали, где-то протерял, на старом форуме поищите. Помню, что контора сидит по адресу проспект Андропова 22/30. Еще можно поискать на строительных рынках, там где инструмент ремонтируют. Если в нашей мастерской смогут помочь то тел. 781-02-89, там уж с мастером общайтесь на предмет того, что есть в наличии.
25.01.2006 в 01:27:27
2AndreyMax
Вопрос актуален?
Что нашёл у себя:
