Нет ли у кого ссылки или комментариев на схему сборки таких дверей? Судя по комплектующим на данной ссылке
12.12.2007 в 22:21:48
12.12.2007 в 22:29:32
Оба варианта на рисунке
13.12.2007 в 14:00:58
Я себе сделал такие фасады (распашные). К корпусу "крепятся" на обычных "лягушках".
20.12.2007 в 21:08:11
Dyuha написал : Я себе сделал такие фасады (распашные). К корпусу "крепятся" на обычных "лягушках".
на обычных "лягушках"будет сложновато,есть специальные петли для алюминиевых профилей. С уважением,технолог по мебели.
20.12.2007 в 23:37:45
Чепик написал : на обычных "лягушках"будет сложновато
А чем "сложновато"? То же самое что и в дереве, только вместо саморезов резьба под винты...
27.12.2007 в 19:40:21
Dyuha написал : То же самое что и в дереве
Если рамка алюминивая 20 мм,а у"лягушках"34 мм диаметр и глубина 11 мм,куда бы спрятать 14 мм-если например в рамке будет витражное стекло? С уважением,технолог по мебели.
27.12.2007 в 21:07:58
Чепик написал : Если рамка алюминивая 20 мм,а у"лягушках"34 мм диаметр и глубина 11 мм,куда бы спрятать 14 мм-если например в рамке будет витражное стекло?
Это если рамка 20мм, но у автора на рисунке 50мм профиль. У меня такой же, "лягушки" прекрасно входят...
28.12.2007 в 09:17:14
Dyuha написал : но у автора на рисунке 50мм профиль.
Извиняюсь,фотки не открылись. С уважением,технолог по мебели.
28.12.2007 в 10:23:54
Есть специальные петли для алюминиевой рамки
28.12.2007 в 15:51:52
FConfirmat написал : Есть специальные петли для алюминиевой рамки
Их я и имел ввиду.Вторая сверху. С уважением,технолог по мебели.
