homepro
homepro
13.12.2007 в 16:49:21
Наверное, это к ув. Парадоксу...
Есть FBS 12/E со странным дефектом - не работает выключатель, в смысле - не выключает... :o
Т.е. подаешь питание - независимо от положения выключателя машинка включается на максимум оборотов, обороты не регулируются... Машинка работала немного, на гарантии...
Регулятор пробит - это понятно... А с выключателем-то что?
Ув. Парадокс, подскажите - из-за чего? Перегрузка? Или все-таки брак выключателя?
n-p-n
n-p-n
13.12.2007 в 17:27:13
2 homepro а питание какое подаёте? На неё нужно подавать импульсное выпрямленное. То есть, 100 Гц-овые горбы. Если подать фильтрованное стабилизированное - регулятор и не будет работать. Про выключатель - не знаю. Наверное, не работает. Если он гальванически её отключает. Уточните насчёт питания.
zigzauer
zigzauer
13.12.2007 в 17:33:20
Регулировка может не работать из-за стабилизированного питания, выключатель - наверно неисправность... Если на гарантии, чего гадать, везите в сервис. Кстати, кто-нибудь может объяснить на пальцах, почему для регулировки оборотов нужно именно нестабилизированное питание? Схемка чтоли регулятора может у кого есть?
homepro
homepro
13.12.2007 в 18:00:46
Про то, что от стабилизированного напряжения регулятор не работает я знаю. Питается сей девайс от трансформатора с выпрямительным мостом, мощность около 80 ватт, напряжение порядка 14-15 вольт... До гарантии доберусь, пока времени не было... Мне просто интересно - чем могло угробить выключатель?
n-p-n
n-p-n
13.12.2007 в 18:43:24
2 homepro сам умер. Например, приварился контакт, или механическое повреждение.
homepro
homepro
13.12.2007 в 19:13:41
Ну ладно, посмотрим что в гарантии скажут, на следующей неделе доберусь...
Solovushka
Solovushka
13.12.2007 в 20:53:34
2homepro У мене уже долго работает-с выкл проблем нет да и качественный он там -посмотрите фотки, я выкладывал.
парадокс
парадокс
13.12.2007 в 21:23:50
ну ляп какой то. может врожденный, может приобретенный. тащите скорее. чего б не было- если не вкрывали, один хрен гарантия будет... а по жизни- неродные трансформаторы весчь непредсказуемая, сколько он туда плюнул, кто может гарантировать? особенно, если скачок в сети был. вот все и замкнуло... потому фирменный и рекомендуем...
n-p-n
n-p-n
13.12.2007 в 21:49:41
2 парадокс странно, что и регулятор и выключатель сразу. Какая-то связь, наверное, есть...
zigzauer
zigzauer
13.12.2007 в 23:15:28
парадокс написал : а по жизни- неродные трансформаторы весчь непредсказуемая, сколько он туда плюнул, кто может гарантировать? особенно, если скачок в сети был. вот все и замкнуло... потому фирменный и рекомендуем...
То есть а фирменные что, броски и просадки наряжения стабилизируют? Псевдо-стабилизированные чтоли?
парадокс
парадокс
14.12.2007 в 01:29:41
zigzauer написал : То есть а фирменные что, броски и просадки наряжения стабилизируют
нет, просто отрубаются. там есть предохранитель и от скачка, и от перегрузки во вторичной сети.
