RadioFish
RadioFish
14.12.2007 в 11:20:16
Подскажите, плиз добрые люди. Я собираюсь купить шлифовальную машину. И хочу получить совет, какую именно? Мне надо будет пол деревянный зачищать (мало, около 6 м2), а потом с деревом работать. Типа мебели дачной... В магазине видел лентошлифовальну и эксцентриковую (диск крутится и вибрирует одновременно). Как работает лентошлифовальная - представляю. А вот эксцентриковая? Насколько быстро она работает? И какой машинкой получается качественнее (при прочих равных условиях - 1 производитель, одинаковая бумага и т.п.) и нет ли каких невидимых глазу проблем? На что надо смотреть при выборе? По деньгам хочеться в районе 1 т.р..... Может еще и фирму посоветуете?
Может кто продает, кстати, б.у.? Мне бы че ниудь недорогое, чтобы попробовать...
Vasskarr
Vasskarr
14.12.2007 в 11:30:08
Radiofishka написал : В магазине видел лентошлифовальну и эксцентриковую (диск крутится и вибрирует одновременно).
Есть еще третий тип - виброшлифовальная машина (прямоугольная подошва движется без вращения вокруг оси машины). Именно она судя по Вашим задачам и нужна. Купите в "Оби" дешевую китайскую виброшлифовалку по акции и поработайте. Понравится, купите "макиту" или "фестул";) .
RadioFish
RadioFish
14.12.2007 в 11:41:05
Vasskarr написал :
Виброшлифовальной работать пробовал. Иначе как флуд ваш пост рассматривать не могу.
vik
vik
14.12.2007 в 12:49:28
Radiofishka написал : Может кто продает, кстати, б.у.? Мне бы че ниудь недорогое, чтобы попробовать...
есть метабо и бош на 150мм эксцентриковые .Мало б\у, если интересуют действительно:) хотя нет, вам до 1000 рублей нужно. 6 метров пола отциклевать, да потом по мебели еще работать, очередь бы за такими машинками стоимостью и раза в два больше вашей суммы стояла бы. кста, у эксцентриковой машинки диск при работе и не крутится вовсе)))
Shprot
Shprot
14.12.2007 в 13:58:04
Radiofishka написал : Подскажите, плиз добрые люди. Я собираюсь купить шлифовальную машину. Мне надо будет пол деревянный зачищать (мало, около 6 м2), а потом с деревом работать. Типа мебели дачной... И какой машинкой получается качественнее (при прочих равных условиях - 1 производитель, одинаковая бумага и т.п.) и нет ли каких невидимых глазу проблем?
У меня все три вида в наличии. Все сугубо ИМХО... Лентошлифовальная хороша для относительно грубых работ и работ с большим съемом материала. Плоскошлифовальная - для качественной подготовки плоской поверхности под дальнейшую обработку. Большие объемы ей не подвластны, но качество поверхности самое высокое. Эксцентриковая - на мой взгляд, золотая серединка. Грубой шкуркой можно обеспечить большой съем материала, мелкой шкуркой - качественную поверхность. В отличии от плоскошлифовальной, эксцентриковой поверхность можно "завалить", но если не использовать очень грубую шкурку, да не давить на аппарат, этого легко избежать.
Я бы рекомендовал эксцентриковую, как наиболее универсальную.
RadioFish
RadioFish
14.12.2007 в 14:02:01
vik написал :
vik написал : есть метабо и бош на 150мм эксцентриковые .Мало б\у, если интересуют действительно хотя нет, вам до 1000 рублей нужно. 6 метров пола отциклевать, да потом по мебели еще работать, очередь бы за такими машинками стоимостью и раза в два больше вашей суммы стояла бы. кста, у эксцентриковой машинки диск при работе и не крутится вовсе)))
В магазине сказали - крутиться :( Кому верить теперь? А зачем он тогда круглый? Есть же виброшлифовальные? В ПС напишите, сколько хотите, а я подумаю.... Мне не до, а около, понятие растяжимое :)
RadioFish
RadioFish
14.12.2007 в 14:03:33
Shprot написал : Я бы рекомендовал эксцентриковую, как наиболее универсальную.
Спасибо за разъяснительную работу. Насчёт плоскошлифовальной примерно так и думал, очень медленно получается :(
Shprot
Shprot
14.12.2007 в 14:12:47
Radiofishka написал : В магазине сказали - крутиться
Что-то мне кажется, что vik просто пошутил, а смайлики не пропечатались...
Крутится, конечно, диск. Т.е. два вращения одновременно - диск вокруг оси, и сама ось этого вращающегося диска вокруг своей оси. В результате на обрабатываемой поверхности не появляется царапин по окружности, она становится равномерно матовой.
vik
vik
14.12.2007 в 14:50:39
крутится-крутится:) у меня такая http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91662&modelid=957133&clid=502 2500 рублей или эта( вроде) http://www.toolmaster.ru/catalog/electric_tool/polishing_machines/product_6675.htm
n-p-n
n-p-n
14.12.2007 в 15:16:03
Radiofishka написал : Иначе как флуд ваш пост рассматривать не могу.
Жёстко, но 6 кв. м виброй - ещё жёстче будет драить. Как-то работал ЛШМ с паркетом, друг принёс попробовать вибру (утюжок «для углов») после ЛШМ процесса шлифования ПРОСТО НЕ УВИДЕЛ. Или терпения не хватило, уснул. 6 кв. таким темпом можно годами делать.
Крутится, но самопроизвольно. То есть, привод её не крутит, а качает круговыми движениями, а подошва крутится самопроизвольно, куда её трение потянет..
RadioFish
RadioFish
14.12.2007 в 15:19:47
Не, не настолько растяжимо. Но всё равно спасибо....
Если ничего приемлемого не найду, обращусь :) Спать теперь не буду, буду думать Бош или Енхель :)
