15.03.2012 в 12:14:27
Аникей написал : поддельная Макита лучше поддельного Боша?
Я думаю, что все они и в подмётки не годятся своим прототипам, т.к. за копейки ничего путного сделать просто невозможно. Тот-же Интерскол, делая клоны перфов Бош и Макита в промышленных масштабах не сумел значительно их удешевить, иначе качество падает ниже плинтуса, а это в свою очередь путь к разорению.
in my humble opinion
01.04.2012 в 14:22:10
Ща думаю смазать этот перф. чтоли.... При работе такой звук необычный появился. Как бы легкое поскрипывание. Но оно бывает пропадает. Думаю редуктор. А ккаким масло его мазать? вот купил недавно масло для редуктора мотороллера 85w140, думаю его туда влить... Пойдет? или лучше смазать чем то другим?
02.04.2012 в 10:52:22
nick_ukraine написал : думаю его туда влить... Пойдет?
Выльется. Только констистентная смазка пойдёт.
02.04.2012 в 12:21:05
Kvost спасибо. я так и понял) смазывал литиевой смазкой Very Lube. И у меня кстати совсем не мешала пружинка та на поворотнике режимов. она у меня как бы вся всередине той крышки, которая снимается. и не выехжает вместе с редуктором как тут пишут и фото смотрел. Пытался провернуть поворотник до упора по часовой стрелке - тоже не проворачивается. все вынулось и без этого очень легко. может конструкция кая другая? я покупал в 2009 году его. Вот только болты было сложно открутить-закрутить. Делалось все это со скрипом, да и неудобно отверткой - рукам мешает ппатрон. Так я немного шурупы смазал - пошло чуть легче. скрип оказывается исходил из трещеток. но они еще не изношенные - где то по 1 см осталось еще. так я все щеточкой почистил. кнопочку смазал - хрипела немного. да и закрутил все. Болты правда с очень хитрой резьбой - звездочка - сразу стерлась на одном болте. Нужно поменять на аналогичные с путёвой резьбой. если нужно фото редуктора - могу загрузить.
16.05.2012 в 23:51:13
Дрель в режиме отбойника (без вращения) не работает, только создает высокие обороты двигателем внутри себя и все. Остальные два режима вроде как работают. При разборке увидел маленький треснувший кусок детали изображенной на рисунке. Подскажите плиз, причина в этой металлической так сказать вилке и можно ли ее купить?
17.05.2012 в 11:24:08
это может быть причиной. ведь она и создает "дробильный" эффект а зачем ротор то вынимали?))
17.05.2012 в 13:04:02
Feb написал : увидел маленький треснувший кусок детали изображенной на рисунке
У меня такая эта скоба тоже ломалась. Покупал её на рынке Барабашева в Харькове за 10 гривен кажется (35 руб)
17.05.2012 в 21:46:09
nick_ukraine написал : это может быть причиной. ведь она и создает "дробильный" эффект а зачем ротор то вынимали?))
Просто разобрал, так сказать что-бы найти причину отказа работы отбойника. Только вот интересно, отбойник со сверлом работают а вот сам отбойник не работает.
17.05.2012 в 23:41:53
Feb написал : отбойник со сверлом работают а вот сам отбойник не работает.
Детали переключателя смотрите. Часто это происходит из-за привычки переключать режимы работы на выбеге.
29.05.2012 в 21:38:35
Всем спасибо за помощь, причина поломки отбойника это поломанная скоба. Замена скобы и перфоратор обратно в строю.
17.09.2012 в 11:40:10
tgr написал : На днях пришлось перфоратором BOSCH GBH 2-26 DRE и буром Hilti 16х600 сделать по кругу 12 дырок в монолите толщиной 500мм с камнями и арматурой (фундамент коттеджа). Смазки (Hilti) не жалел (не то слово, даже переборщил маленько). В процессе работы было 4 «клина' по-взрослому» - со срабатыванием защитной муфты и последующим выкручиванием бура газовым ключом. Перф практически не нагрелся, только редуктор на ощупь стал чуть-чуть теплее. Результат – буру хоть-бы что, а у перфоратора погнало смазку из-под пластиковой части патрона (та, что ближе к ручке). Решил разобрать патрон, чтобы удалить излишки смазки. Под рукой был «цифровик», так что даю поэтапное описание разборки – может кому-нибудь будет интересно.
Спасибо очень пригодилось. Разобрал патрон, почистил. Остался вопрос, чем его смазать при сборке?
17.09.2012 в 21:26:58
tyul написал : Остался вопрос, чем его смазать при сборке?
можно не мазать, но при этом не забывать смазывать хвостовики буров.
22.10.2012 в 10:29:09
Добрый день. На днях заметил что на данном перфораторе плохо переключается режим сверления, точней вообще не могу на него переключить. В общем переключал что даже ручку переключения поломал. В общем купил я новую ручку и перед тем как поставить разобрал инструмент. Присмотрелся на механизм, вроде как все работает. Собираю обратно, но опять ручка не поворачивается на режим сверления. Разобрал заново, потрусил я его и вот выпало какое-то кольцо. На рисунке я предполагаю что это оно, выделил красным. Теперь вот не могу понять, где оно должно стоять. Подозреваю что оно у меня перед поломкой ручки оказалось на 24. Из-за этого ручка не могла переключить в режим сверления. Думаю, значит должно стоять в 30. Но туда кольцо не так-то и просто вставляется. Подскажите, правильно ли я мыслю? Получается кольцо нужно молоточком втулить в позицию 30.
17.02.2013 в 13:58:27
Добрый день! есть вопрос..... купил перфоратор 2-26DFR ( словения ) - но это китай наверное!!! вопрос в том, что я открутил корпус.... снял! теперь, когда собрал не крутится сверло , видимо переключатель режимов не достаёт до чего-нить там ... но по фотке тут увидел как правильно ставить .. поставить на режим сверление и при вставке зацепить за рычажок, но рычага у меня такого нет..., помогите
вот так вот выглядит ( и для чего отверстия, там где вставляется ударник ?! )
