vik
vik
17.12.2007 в 23:10:45
http://katalog.246.ru/product_info.php?cPath=132&products_id=404 купите у меня лучше эту за...полцены:))
VOdin
VOdin
17.12.2007 в 23:16:47
Artsan написал : Польный облом и разочарование...
Тогда фестул или мафел :)
Artsan
Artsan
17.12.2007 в 23:34:05
VOdin Где Фестул, а где 7000 :-)...
vik а что у Вас с ней не так? ;-)
vik
vik
18.12.2007 в 11:03:03
все так:)) 2007 г,есть небольшие недостатки, как снятая пружинка защиты, так как использовалась на столе но торг уместен лучше один раз увидеть, чем пару дней обсуждать в инете.
Artsan
Artsan
18.12.2007 в 12:04:28
vik личку.
go
go
Ижевск
19.12.2007 в 10:21:36
Artsan написал : ножа расклинивающего нет и не поставить
A он нужен ? С Ребира я давно его снял и с макиты сниму. Ничего он не расклинивает, чуть улучшает возможно курсовую устойчивость и то спорно. Да и зачем циркулярка такого класса чтоб пилить ей по разметке на глаз?
Artsan
Artsan
19.12.2007 в 12:03:54
Может и не нужен, но за такие деньги я хочу сам выбирать... На 55 он кстати есть, а здесь почему-то сняли. Меня чесно говоря фиксаторы и подошва больше расстроили.
apl
apl
Харьков
19.12.2007 в 15:19:44
Artsan написал : Меня чесно говоря фиксаторы и подошва больше расстроили.
Чем? Меня, например, вполне устраивают. Фиксаторов, к стати, два - спереди и сзади, в отличие от многих. Т.е. подошва не люфтит совсем.
iGor_78
iGor_78
19.12.2007 в 15:45:01
Недвно щупал в магазине некоторые циркулярки из вашего ценового диапазона - больше других жесткость с подошвой ощущалась у Кресса какого-то, потом ДеВольт. У Кресса, кстати, вспомогательная рукоятка зацеплена не за корпус пилы, как обычно, а за подошву, что уменьшает вероятность "качки" корпуса пилы, и, соответственно, диска при распиле ЛДСП. Про направляющую для него ничего не знаю.
Для себя отметил, что ни Метабо, ни Бош, ни Макита меня по жесткости не устроили. Имхо.
Artsan
Artsan
19.12.2007 в 16:04:39
Может я смотрел такой экземпляр, но у него фиксаторы упирались в подошву еще до полной затяжки, соответственно довольно просто открывались, может это и нормально но мне не понравилось... Я люблю что бы затянул и забыл а не так что зацепился за что нибудь и фиксатор открылся. Опять же у данной модели предусмотрен винт для точной регулировки угла наклона подошвы (как я и хотел), но на практике при полностью повернутой подошве он почему то не касался её, для касания на подошву надо было надавить. Не то чтобы большой зазор но миллиметр другой тем не менее... Ну и плюс подошва на вид не производит впечатления надежности т.е. тонкая и алюминиевая ктому-же штамповка. Короче по совокупности внешних впечатлений не тянет эта пила на ту цену что за нее просят ИМХО.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.12.2007 в 16:57:37
Меня подошва тоже. Если у предыдущих моделей, она была литая, то теперь штамповка. На перегибах мелкие трещины, паз для направляющей шины какой-то кустарный. Если и брать штамповку, то лучше стальную. Хоть я и любитель бошиков, но эти последние пилы не для меня. Тоже в стадии поиска.
iGor_78 написал : больше других жесткость с подошвой ощущалась у Кресса какого-то
Не знаю, о каком Крессе речь, но у Duo-Sage жесткость подошвы не на высоте, как и у всякой штамповки, при распиливании толстых досок (50 мм) возникает периодическая вибрация.
iGor_78 написал : Для себя отметил, что ни Метабо, ни Бош, ни Макита меня по жесткости не устроили.
Аналогично.
