федор73
федор73
20.12.2007 в 11:30:07
Доброго дня. Подскажите с чего начать. Купил квартиру в новостройке( Москва).квартира 3-х комнатная дом серии П-3М , хочу сделать перепланировку: перенести кухню в большую комнату в кухне сделать спальню. В большой комнате (19 кв м) стоят две распашные двери их хочу снять и расширить дверной проем (должна получиться шикарная кухня-гостиная) , забыл сказать квартира на втором этаже подо мной техэтаж.Стена в которой хочу увеличить проем толщина 140мм. Вот и стоит вопрос как быть начинать ломать стену или делать проект но сроки на горло давят и вообще может можно по эскизу. прочитал кучу статей и совсем запутался какие стены несущие какие нет и куда вообще обращаться в какие инстанции по порядку. Если возможно если кто-нибудь проходил эту всю песню подскажите по порядку куда идти (квартира территориально Кузьминки) Огромное спасибо. Федор.
DmitryM
DmitryM
20.12.2007 в 15:13:44
федор73 написал : в кухне сделать спальню.
= либо постоянная головная боль от шума соседей сверху и воды, либо дополнительные затраты на очень хорошую звукоизоляцию.
федор73 написал : перенести кухню в большую комнату
= дополнительные затраты на звукоизоляцию, чтобы соседи сильно не ругались + затраты на перенос и согласование изменения коммуникаций.
Васильева
Васильева
20.12.2007 в 17:03:50
В П3м почти все стены несущие, включая ту, которую вы хотите трогать. Так что без проекта или, по меньшей мере техзаключения, здесь не обойтись, причем от автора дома - мниитэп. Что касается переноса кухни в комнату. Формально говоря, если вы живете не на первом этаже, такой перенос запрещен федеральным законом - кухня не может располагаться над жилой комнатой. Вероятность согласования такого переноса крайне мала. К тому же любые такие переносы делаются по проекту, и проект должен быть согласован с Роспотребнадзором, по крайней мере, по части вентиляции. По поводу, куда идти. К застройщику. Согласовать перепланировки на этапе до получения собственности вы можете только через него.
