Georg III
Georg III
20.12.2007 в 13:58:57
Делаю прихожую - встройку. Зафанеровал панели МДФ для боковых и задних стенок. Эти панели будут опираться на верх калошницы, но нужно их как-то прикрепить к бетонным стенам, чтобы было не видно. Подскажите, как можно это сделать? Пока что на ум приходят только жидкие гвозди... Да, и еще такой вопрос. Эта прихожая будет с раздвижными дверьми, по периметру дверного проема нужно закрепить крашеный алюминиевый уголок. Т.е. не по всему периметру, а только в части, где двери своим торцом стыкуются с стенами. Короче говоря, нужно сначала поставить двери на рельсы, а потом выровнить уголок по вертикали и прикрепить его к фанере, тоже так, чтобы было не видно. Опять же думаю установить уголок на жидких гвоздях, а потом закрыть дверь и т.о. поджать его... А как Вы бы сделали?
Drejan
Drejan
20.12.2007 в 14:35:30
Georg III написал : Подскажите, как можно это сделать? Пока что на ум приходят только жидкие гвозди...
Есть ещё вариант с использованием в качестве клея обыкновенной монтажной пены. Поищите, недавно на форуме обсуждалось.
dmvt1
dmvt1
20.12.2007 в 14:47:30
Одни жидкие гвозди не обеспечат нужной прочности, только в комбинации с дюбелями и саморезами. Далее покупаете самоклеющиеся декоративные нашлепки и закрываете ими головки саморезов. Достаточно по четыре самореза на панель.
Bad
Bad
Владимир
20.12.2007 в 14:56:25
а если навесить на скрытый крепеж? Изнутри навесить мебельные такие пластинки с отверстиями для шляпок саморезов, выбрать с изнаки небольшой пазик под шляпку и разметив 4-6 саморезов по стене на них навесить? Или может кляймеры какие продаются как для вагонки? Берегите себя.Бад
acrobat
acrobat
09.08.2009 в 01:09:04
Реанимирую тему, такая же проблема Видел крепежи для панелей, но мне кажется, что проще всего раметить сетку на панеле и стене (полу) под шканты деревянные, наделать отвестий и вперед на ПВА(жидкие гвозди). Понятно, что панель должна быть хотябы 4мм. Что скажете?
