Делаю прихожую - встройку. Зафанеровал панели МДФ для боковых и задних стенок. Эти панели будут опираться на верх калошницы, но нужно их как-то прикрепить к бетонным стенам, чтобы было не видно. Подскажите, как можно это сделать?
Пока что на ум приходят только жидкие гвозди...
Да, и еще такой вопрос. Эта прихожая будет с раздвижными дверьми, по периметру дверного проема нужно закрепить крашеный алюминиевый уголок. Т.е. не по всему периметру, а только в части, где двери своим торцом стыкуются с стенами. Короче говоря, нужно сначала поставить двери на рельсы, а потом выровнить уголок по вертикали и прикрепить его к фанере, тоже так, чтобы было не видно. Опять же думаю установить уголок на жидких гвоздях, а потом закрыть дверь и т.о. поджать его...
А как Вы бы сделали?
Одни жидкие гвозди не обеспечат нужной прочности, только в комбинации с дюбелями и саморезами. Далее покупаете самоклеющиеся декоративные нашлепки и закрываете ими головки саморезов. Достаточно по четыре самореза на панель.
а если навесить на скрытый крепеж? Изнутри навесить мебельные такие пластинки с отверстиями для шляпок саморезов, выбрать с изнаки небольшой пазик под шляпку и разметив 4-6 саморезов по стене на них навесить?
Или может кляймеры какие продаются как для вагонки?
Берегите себя.Бад
Реанимирую тему, такая же проблема
Видел крепежи для панелей, но мне кажется, что проще всего раметить сетку на панеле и стене (полу) под шканты деревянные, наделать отвестий и вперед на ПВА(жидкие гвозди). Понятно, что панель должна быть хотябы 4мм. Что скажете?
